Moje uszanowanie koleżankom i kolegom.
Jak w temacie. Czy zestaw BOSE z przed FL z sedana będzie pasował do również sedana już po FL?
BOSE z wersji przed liftem? Tzn jaka dokładnie wersję masz na myśli?
1. Całkowicie przed liftem (czyli wnętrze również przedliftowe) (a był BOSE w takiej wersji? - chyba nie)
Nie będzie pasował ze względu na połączenie pomiędzy wiązką przednią (poddeskową) a wiązką środkową (podłogową) - inne wtyczki niż w wersji poliftowej
2. z wersji przedliftowej ale z liftem wnętrza (czyli wnętrze jak po lifcie) - będzie pasował ale:
- wiązka środkowa (czyli podłogowa) jest inna więc dokładając bose musisz mieć CAŁĄ wiazkę podłogową od bose. Z tą wiązką jeszcze jest taki problem że zawiera ona przewody biegnące nad podsufitką do wszystkich lampek i anten, więc podsufitkę trzeba ściągać, oraz przewody do tylnych lamp - więc w bagażniku też będzie robótka.
Ważne jest też jakie masz teraz radio - jeśli to jest cd alfy bez nawigacji to prościej (tylko zworka dwóch przewodów), jeśli cd alfy z nawigacją lub inne nie alfowskie radio to trudniej - bo będziesz musiał dorobić kawałek przelotki i żółty lub czerwony moduł z alfy który mieści się po prawej strony kierownicy (nie pamietam tylko który).
Złącze między wiązką przednią a środkową jest takie same.
- Może się pojawić problem ze złaczem między słupkiem a tylnymi drzwiami i wiązką tylnych drzwi.
Wersja przedliftowa z liftem wnętrza może mieć wersję wiązki tylnych drzwi ze starszym typem złącza - więc ewentualnie czeka cię wymiana również wiązek tylnych drzwi (wtyczki wewnątrz tylnych drzwi pasują).
