Mam niestety podobne objawy w 156 JTD 16V.
Szarpie przy ruszaniu z 1, na wiekszym gazie mniej szarpie, na wstecznym wogole nie szarpnie, ruszam bez gazu i jest idelanie. Zadengo slizgania, ciezko chodzacego pedalu sprzegla czy tez stukow szarpniec przy gaszeniu raczej nie ma. Teraz nie mam mozliwosci, ale za jakies 2 tygodnie zajme sie tematem.
Na pierwszy ogien pojda poduszki do sprawdzenia, jak to nie bedzie to to sie pomysli nad sprzeglem i dwumasem.
mi szarpanie prawie ustalo a problemami byle inne rzeczy niz u kolegow.
1) w baku robilo sie podcisnienie, otworzenie korka wlewu przy pracyjacym silniku powodowalo jego odpwietrzenie ... po tym zabiegu bylo lepiej ale nie idealnie.
Tego problemu z brakiem odpowietrzenia jeszcze nei rozwiazalem:( ale wrotce.
2) Po pukance silnika i zalaniu oleju pelen syntetyk samochod wogle nei szarpie, nie wiem moze mial duzo syfu w srodku.
Wiec rusza jak marzenie:) Jednak to uczucie jest przez jakies 15 km, jak bak nie zadarzy sie zapowietrzyc
Koledzy mialem ten sam problem autko najpierw zaczelo drgac przy ruszaniu na pol sprzegle, pedal sprzegla chodzil ciezko i czasami jakby mocniej odskakiwal przy calkowitym puszczeniu. Pojezdzilem tak pare dni i niestety biegi zaczely zgrzytac... okazalo sie ze sprzeglo do wymiany. Jestem juz po wymianie sprzegla tarcza, docisk, lozysko (kolo dwumasowe wcale nie ucierpialo) i autko znow jezdzi jak przedtem pedal chodzi lecitko, nic nie trzesie przy ruszaniu na pol sprzegle nawet pod gorke. Sprzegla zamowilem z allegro od uzytkownika "tanifiat" polecam w 100% czesci orginalne dostawa na drugi dzien rano a i koszta nie straszne z wysylka 640zl.
pafcio156 ile zaplaciles za wymiane sprzegla ? mnie chyba tez to czeka , tez mam problemy z drganiami na 1 biegu , dzisiaj rano jak odpalilem auto slysze przy przednim kole od kierowcy takie chrobotanie jak by wsadzic srubki do sloika , jak wcisne sprzeglo cisza
za wymiane sprzegla zaplacilem 250zl razem z zestwam naprawczym do silownika od sprzegla bo gumki byly popekane... u mnie tez byly rozne dziwne odglosy jak wciskalem lekko sprzeglo jak puszczalem bylo ok albo na odwrot chrobotalo bez sprzegla a jak wciskalm cisza... po 3 dniach takiej jazdy sprzeglo padlo calkowicie...
ja dzis rano oddalem auto do mechanika i odbiore dopiero jutro. za wymiane sprzegla i dwumasu mowi ze minimum 400zl musi wziasc o ile nie wiecej:( wydaje mi sie dosc sporo:( ciekawe czy w krakowie lub okolicach nie zrobi tego taniej i szybciej?
Mam podobne objawy, czyli na wolnych obrotach od czasu do czasu przy ruszaniu z 1 na polsprzegle szarpie strasznie. Czy moze to byc wina przegbu zewnetrznego ktory na zakretach daje juz o sobie znac ?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz :)
Mam niestety podobne objawy ale podepne sie do kolegi powyzej i czy nie jest to moze wina przegubu ? Bo tez troszke daje o sobie znac przy mocniejszych skretach :/
Tym forumowiczom ktorzy maja problem ze szarpaniem polecam sprawdzenie ukladu zasilania silnika. pompy,wtryskiwacze. Przytkane ,uszkodzone moga dac taki wlasnie obiaw.
Witam ja swoje autko kupiłem jakieś 2tygodnie temu, jak kupowałem autem nie telepało przy ruszaniu, na półsprzęgle spokojnie ruszał a od paru dni szarpie przy ruszaniu ale też nie zawsze , czasem więcej czasem mniej , i problem z wbiciem 1 i wstecznego ale to też różnie bo czasem lżej czasem ciężej wchodzą (zaznaczę że mam zużyty ten plastik pod drążkiem zmiany biegów) . Z gaszeniem silnika jest tak samo raz gaszę i cicho gładko a innym razem zatelepie budą. Górną poduszkę silnika (ten łącznik) zmieniłem ostatnio bo była mocno zużyta na taka półtoraroczna z poprzedniego auta. W gumie wysprzęglika jest dziura i po nasmarowaniu sylikonem w spraju chwilowo bylo jakby troszkę lepiej. Kupiłem wysprzęglik i po niedzieli jadę umówić się do mechanika by mi go wymienił przy okazji wymiany rozrządu i niech mi od razu poduszki sprawdzi mam nadzieje że to nie sprzęgło bo nie stać mnie teraz na wydatek ponad 2tyś. na kompletne :/A swoją drogą trochę dziwne by było gdyby od kupna auta po zrobieniu kilkuset km nagle sprzęgło by zaczęło padać i szarpać, zważywszy na to że auta nie katowałem , ruszam bez pisków itd wszystko delikatnie. Hmmm dziwne rzeczy z tym moim autem :/
