Dziwny Problem ..
Witam :)
Predkosciomierz w mojej Alfie dziala jak chce. Raz wskazuje predkosc innym razem juz mu sie niechce. Towarzyszy mu pojawiajaca (i znikajaca) kontrolka ABS wraz z kontrolka hamulca recznego.
Domyslam sie ze cos, gdzies moze nie laczyc, wymaga wyczyszczenia itd.
Mial ktos do czynienia z podobnym problemem ? Prosze ew. o naprowadzenie gdzie szukac przyczyny zaistniales sytuacji.
Pzdr
Sprawdz klemy na akumlatorze.
sprawdź element odpowiedzialny za kilometry w kołach (nie wiem jak to się nazywa), warto podłaczyć się do kompa i sprawdzić czy nie ma błędów lub też sprawdź zegary może one też wariują
Przerabiałem temat w kolegi 156 V6, albo czujnik ABS pada albo elektronika pompy ABS. Jeśli tylko czujnik ABS to po podpięciu się do ABS i odczytaniu błędów zobaczysz błąd "błedny/nie prawidłowy sygnał prędkości" no i błąd odpowiedniego czujnika, jeśli natomiast nie dasz rady się skomunikować z ABS to podmieniaj elektronikę pompy ABS bo pada, u nas tak było.
Wskazanie prędkości w 156 działa w ten sposób, że ABS czyta prędkość 4 kół, liczy średnia i podaje sygnał na zegary. Jak siada elektronika pompy to ginie wskazanie prędkości.
A na moje oko to wina wlasnie akumulatora (klema, salabe napiecie). Dlaczego >? bo mam ten sam samochod z tym samym silnikiem i mialem tez same objawy - skaczaca albo w ogole nie dzialajaca wskazowka predkosciomierza + wyswietlanie wlasnie kontrolki ABS i reczny. Podkreslam jeszcze rez - mialem IDENTYCZNY problem.
A u mnie winą był zalewany alternator kałużami
No niestety czyszczenie nie pomoglo. W nastepnym tyg zakupie kabelek i zobaczymy co komputer powie. Dzieki
Pzdr
czyszczenie swoja droga - sprawdz napiecie na akumulatorze, sprawdz jak je trzyma i czy sie nie waha - czy gdzies na klemie nie ucieka, koniecznie sprawdz poziom elektrolitu - klemy musza byc BARDZO mocno zacisniecie + mozes przesmarowac jakims srodkiem przewodzacym np smarem miedziowym. u mnie pomoglo. Moze tez juz akumulator sie konczy - jesli komputer nic nie wykaze to skombinuj sobie inny akumulator i zobacz czy da rade.
To mój pierwszy post, wiec witam wszystkich ;)
Podpinam się do tematu, bo mam identyczny problem i jedno pytanie - czy pompę wraz ze sterownikiem mogę kupić dowolną do modelu 2.0 TS, czy szukać jakiś numerow? Bo w ASO za sterownik ABS mi zawołali 3700zł, co mi się średnio uśmiecha :P A pompy na allegro już od 50zł, wiec planuję kupić jedną i przełożyć sterownik.
kontrolka
witam wszystkich .jedno pytanko.alfa 156 t.spark sport wagon,kupilem nowy aku padl po 3 dniach i swieci mi sie kontrolka od aku nawet po wyjeciu kluczyka.alfe kupilem tydzien temu nie wiem co to moze byc pomozcie prosze dziekuje
