Juz wszystko jasne... wymienilem przegub wewnetrzny i wszystko jest ok:-) Dzieki wszystkim za pomoc...
Kolego Ty już po problemie a mnie czeka to samo :| jak z kasa wyszło ;>
mnie to kosztowalo 210 zl ,sam przegub wew. 130 + 80 robocizna
Ciezko mi powiedziec dokladnie ile bo wymienialem takze dwie poduszki na silniku: dolna i górna... razem zaplacilem 700 zl (dwie poduszki oraz przegub i robocizna)...
wiem ze odgrzebuje stary temat jednak mam identyczny problem z moim autem (tak jak opisal autor) moje pytanie brzmi jak mozna sprawdzic czy to NAPEWNO wina przegubow wewnetrznych . pozdrawiam
Lewarek w łapy, podnieś auto, przegub wew. wtedy będzie najbardziej złamany - obciążony kołem. Taka analogia jak sprawdza się przegub zewnętrzny skręcając koła.
Najlepiej na kanale to rób - odpal auto, wrzuć jedynkę i słuchaj przegubu.
Jak to będzie jednak wewnętrzny i będzie chrzęścił, przeskakiwał co jakiś czas to wtedy wybity jest smar i kulki się wieszają.
Wystarczy wykręcić go, wyczyścić w ropie, wysuszyć, do oporu wcisnąć tawotu zielonego do łożysk i przegub nówka.
Ale najpierw sprawdzić czy ścianki przegubu są sprawne - nie porysowane. Jeśli masz sprawne osłony przegubu to jestem pewny, że wystarczy oczyścić stary smar,dać nowy i będzie śmigało - tak się dzieje w większości wew. przegubów.
witam ponownie wlasnie wrocilem od mechanika tak jak koledzy diagnozowali problem padl prawy przegub wewnetrzny . jutro auto do odbioru :)
witam,
podłacze się to tematu, ja mam coś takiego że cyka podczas przyspieszania, pod obciążeniem, przeguby sprawdzone na podlewarowanym aucie i lewy i pracy cisza, tylko na drodze podczas mocniejszego wciśnięcia gazu jak przyspiesza słychać jakby cykanie, myśle że to może głośna praca wtryskiwaczy, jak to zdiagnozować, może któraś końcówka wtrysku już do wymiany ?
temat bardzo stary rozne widze odpowiedzi ale ja mam taki problem ze juz wymienilem cale zawieszenie przeguby wachacze laczniki amorki itd a stuki mam wciaz przy mocnym depnieciu przy delikatnym cisza. czy to moze byc poduszka silnika
Ja z kolei opisze swój przypadek mialem wymieniony wahacz dolny lewy , przegub wewnetrzny przy tym zabiegu sie rozlecial tzn jedna satelitka wyleciala z krzyzaka ale koles ja wbil stwierdzil ze pojezdzi ;p ok przejechalem jakies 1.5 km i zaczelo sie takie strzaly takie jak opisujecie podczas dodawania i puszczania gazu na przemian . Wtedy buda sie podrywa i opada i slychac z zewnatrz to metaliczny dzwiek ;p No ok zaczelo sie zaraz gorzej dziac wiec podjechalem na SKP i sie okazalo ze byly nie dokrecone i przekrecone 2 nakretki od tulei wahacza no wiec nakretki zostaly usuniete a w ich miejsce przyszly nowe . Przejechalem sie ale dalej strzela.... nwm przed wymiana wahacza walila tylko tuleja teraz ten irytujacy dzwiek...
