Oczywiście, że lepszy.
To jest olej dedykowany do Diesla na bazie PAO.
czyli zmieniać ?
chciałem się tylko pochwalić moimi doświadczeniami;)
Alfa gdy ją kupiłem była zalana jakimś mineralnym elfem:(
wymieniłem go na Valvoline maxlife 10w40 co by wypłukało ten cały syf z niego, bo tamten olej, to była dosłownie smoła!
po 10tys km na valvoline postanowiłem przejść na pełen syntetyk, i tutaj kolega Pablo polecił mi Millersa xfd 5w40, a do tego płukanka. Tak też zrobiłem i był to świetny wybór. Co prawda na początku po wymianie silnik jak by delikatnie głośniej pracował, ale później się to unormowało. Możliwe że było to też spowodowane niskimi temperaturami które wtedy panowały. Olej zaczął miec dopiero brunatny kolor po około 6,5tys km, całkiem czarny/brązowy zrobił się dopiero po 8tys km, czyli praktycznie przed wymianą.
Po 10kkm na millersie postanowiłem znów go zalać, z tym że tym razem bez płukanki. Olej zaczął mieć ciemniejszy kolor już po okolo 2kkm. Dlatego teraz za każdym razem będę ją stosował. doświadczyłem ile ona daje, więc dlaczego nie wydać więcej te 20zł przy wymianie oleju.
Na koniec dodam że przebieg Alfy to okolo 300tys km, silnik wbrew wielu opiniom się nie rozszczelnił po przejściu z minerala na pełen syntetyk i nawet zastosowaniu płukanki.
skłamał bym jeśli bym powiedział że oleju nie bierze...bo bierze, ale okolo 100-150ml na 10kkm, czyli tyle co nic;) więcej pewnie wyciągnę przy sprawdzaniu stanu na bagnecie;)
Kolejnym olejem będzie oczywiście millers xfd 5w40 z płukanką.
Pablo, gdybyś miał trochę niższe ceny, to nadal brał bym olej od Ciebie... ale to Twój interes;) pozdrawiam
czy ten olej do mojej belli bedzie ok ? dodam ze przebieg to 110 000 tys ? http://allegro.pl/motul-8100-eco-cle...334750645.html
---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:08 ----------
o co chodzi z ta plukanka ?
skoro się olej nie brudzi to chyba znaczy, że nie czyści :)
o co chodzi z ta plukanka ?[/QUOTE]
w aukcji masz wszystko ładnie opisane;) http://allegro.pl/millers-oils-engin...295767926.html
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=8xwg5TnMjL8
też nie rozumiem idei tej płukanki jak zmieniam olej np. z motula 5w40 na millersa 5w40.
Rozumiem, że np. uszkodzony silnik zalany gównianym olejem typu Lux1. Chcemy go zlać i naprawić silnik - no to wtedy płukanka -> naprawa silnika -> dobry olej
Czy źle kombinuje?
zawsze część syfu zostaje w silniku przy wymianie oleju. a płukanka, jak sama nazwa wskazuje- wypłukuje ten syf- rusza go i spływa to wszystko razem ze starym olejem. no chyba że ktoś przy wymianie oleju odkręca miskę, pokrywę zaworów i wszystko ręcznie czyści:P
czyli co ? sam olej, dobry olej nie wyczyści silnika?
stosuje się to przy każdej zmianie oleju czy jak silnik pracował wcześniej na słabym oleju. Bo mi zaraz tu ekspoduje głowa.
A co z tym Millersem ? Jeżdżę na Motulu X-Cess. Zmieniać na tego millersa czy pozostać przy Motulu. chcę jak najlepiej dla mojej kochanej Alfki
