Podałem przykłady, bo MOIM ZDANIEM kierując się specyfikacją możemy łatwo stwierdzić, jaki jest dany olej, czytaj to, co jest napisane, a nie pisz o tym, co chciał byś, aby było napisane, podzieliłem się swoją wiedzą. Żeby nie być gołosłownym, możesz podzielić się swoją wiedzą i podać np producenta oleju syntetycznego 15W 40 w klasyfikacji jakości ACEA, bo o Europie mowa.
Dobra
Proszę obejrzeć zestawienie na tej stronie:
http://www.leszekknorps.republika.pl/oleje.html
Trzy pierwsze kolumny mają być jak najwyższe, czwarta temperatura jak najniższa, piata jak najwyższa, TBN jak najwyższy.
Castrol edge 10w60 FST
Castrol RS Racing Syntec SL/CF 10W/60 A3/B3/B4 22,5 154,5 175 -57 206 10,1
Valvoline Racing SJ 10W/60 23 146 187 -39 220 11,8
Valvoline SynPower SJ/CF 5W/50 18 112 175 -48 220 8,8
Liqui-Moly MoS2 Leichtlauf SJ/CF, EC I 10W/40 A3-98/B3-98 14,4 88,4 158 -32 230 8,8
Porównajcie sami. Co jest co proponuję dociekliwym znaleźć samemu.
Dobra duskusja jest tu
http://www.forum.alfaholicy.org/foru...polecacie.html
ale 99% to śmieci - przez co temat nie do przebrnięcia.
Niecały litr co 2,5 tyś to juz chyba awaria kolego. Od wymiany do wymiany prawei olej wymieniasz:)
"kolego" niecały litr to 0,7l, i takie zużycie na 2,5 tys km to i tak daleko odbiega od normy AR, podałem to jako minimalny przebieg, który zrobiłem. W zimie dolewam podobnie 0,7 l ale na ok 10 tys km (czyli praktycznie cała zima) bo jeżdżę dużo wolniej, zużycie oleju zależy od stylu jazdy i od samego oleju, poza tym mowa o V6 3.2. Więc opnie typu awaria zachowaj dla siebie, bo w tym przypadku to bzzzdura.
Według mnie 1l/10tyś jest w normie a nie 3l.
A czym silnik 3.2 różni się od pozostałych v6 busso że może brać tyle oleju?
Miałem trochę alf i żadna tyle nie brała oleju.
Mam 166 z automatem ma prawie 200tyś przelotu i do 0.5 l na 10tyś się mieszczę, a nogę mam ciężką
Boss_do nie wiem jaki olej lejesz ale masz przyduże ubytki co świadczy o spalaniu oleju (albo o wyciekach). Przydałby Ci się jednak olej o większym współczynniku HTHS i większym cTs100.
Nalej Valvoline Racing 5w50 albo lepiej Castrol edge FST 10w60 - mają te wskaźniki dużo lepsze (zwłaszcza ten drugi) - sam zobaczysz jakie będziesz miał ubytki i wtedy zdecydujesz.
Castrol ma dodatkowo temperaturę płynięcia -57st C - mało który olej w tak niskich temperaturach jest płynny (to był jedyny olej w hurtowni który "chlupał" w bańce jak mieliśmy -40 st mrozu - reszta była masłem) - więc i opory w zimie będziesz miał mniejsze. I silnik bedzie czystszy w środku.
Ja już wody (0w) i półsyntetyków nie leję.
Nie chodziło mi o różnice między poszczególnymi V6, tylko ogólnie V6, a te silniki jednak mogą spalić więcej niż np 1.2.
Hm co do zużycia oleju, r-sokol dzięki za info, u mnie kierując się instrukcją wsio jest w normie, ale zmieniam producenta oliwy i jego spec między innymi ze względu na jego duże spalanie w okresie letnim, jak już napisałem w zimie bierze 0,7 na ok 10 tys km, w okresie letnim dystans dużo spada, teraz leje 5W30 CASTROL
Busso lubi miec przepaly jak go butujesz maksem na autostradach czyli pod czerwone pole czesto sie zapedzasz. Busso sa luzno spasowane to rasowe wloskie sportowe motory dlatego jak lubisz mocno to producent zalecal Selenie racing i takich parametrow nalezy sie trzymac mozna isc jeszcze lepiej bo sa nowsze lepsze oleje tak jak sokol pisze.
Jesli chodzi o twoje zuzycie to faktycznie jest za duze
"Rzadki" bardzo. W tej mojej tabeli nie ma takiego (może za stara juz ta tabelka). Są 0w30 lub 10w40 - generalnie oleje z tej grupy (nie tylko castrol) mają słabe współczynniki.
Mimo że polecam castrola edge 10w60 to nie poleciłbym castrola magnateca ani też np elfa sporti - jeden badziew. Wróć - nie badziew - nadaje się wspaniale do opla kadetta ale do wrażliwego twinsparka albo sportowego v6 bym takiego nie nalał. V6 i do tego 3.2 to sportowy silnik (i do tego mocno grzejący się) i tu na oleju oszczędzać nie wolno.
Ps. ten mój ma specyfikację Api SM/CF - jaki inny olej ma tak wysoką specyfikację SM? Zazwyczaj mają SJ lub SL...
Nie wiem - pukają sie wszyscy w czoło - ale jak dokończę boksera 1,7 16v to tam też wleją 10w60 (no może 10w40 jak znajdę pełny syntetyk)
r-sokol czyli do 3.2 polecasz albo 5W50 albo 10W60? osobiście myślałem o 5W40 - co myślisz?
ale chyba zaleje 5W50...
Do Castrola który leje obecnie zraziłem się...
