A ten pierwszy filmik przed Specolem z AR9100 to był na samym poprzednim oleju czy już z dodanym AR2300?
Już z AR2300
Wysłane z mojego LG-D722
Po dodaniu AR2300 nie było żadnej zmiany in plus w pracy silnika? Pytam, bo oba te preparaty mają działanie wyciągające silnik od strony mechanicznej i AR2300 także obniża tarcie do około 0,05 dzięki jednemu z estrów czyli niewiele gorzej od AR9100. Pojeździj więcej bo AR2300 pozostawia ochronny film smarny i AR9100 musi go najpierw usunąć i zastąpić powłoką nanoboranów. Powinno być trochę lepiej na wolnych rpm od AR9100.
Inna kwestia to układ paliwowy bo czasami tu może być więcej przyczyn zagłuszającego hałasu niż w samej mechanice. Ja bym sprawdził AR6800 na głośne zimne rozruchy jeśli układ jest czysty a jeśli nie jest to najpierw butelka AR6400-D.
Wydaje mi się ze coś na plus po zalaniu Ar2300 było. Spróbuję jeszcze z czyszczeniem układu paliwowego.
Ok to na wolnych na zimno AR9100 może wypadać na początku na ucho podobnie do AR2300 ale AR9100 znacznie lepiej chroni przy wysokich obciążeniach.
Jestem już po wymianie oleju w skrzyni, że względu na wyciek z simeringu.
Wrażenia mam na plus, gdyż wcześniej zalany był olej 75w80 Fuchs, ale teraz drążek zmiany biegów chodzi dosłownie jednym palcem. Tak lekka stała się praca drążka. Fajnie się teraz zmienia biegi, bez użycia siły.
Planuje do tego dodać jeszcze coś z Archoil. Myślę, że 9100 będzie dobrym wyborem. Tylko w jakiej proporcji jak oleju do skrzyni wchodzi 1.8?
Zastanawiam się jeszcze nad 9200 do skrzyn?
To jest MTG Amsoil? AR9100 do przekładni dodaje się 10% czyli 180ml tutaj. AR9200 raczej nie - tj. muszę sprawdzić jak działa obecna wersja z tymi dodatkowymi 3 estrami, ewentualnie AR9300 jeśli skrzynia ma być na lata.
W Zafirze 1.9 150 KM mam teraz zalany AR2300 i po ok. 1,5 tys. wydaje mi się, że silnik pracuje minimalnie lepiej. Ale i tak nie dam rady za dożo stwierdzić bo mi zaczęła dwumasa hałasować na wolnych obrotach:(. Zaczynamy też "testy drogowe" AR6800 w CC 2.0 TDI 184 km i Audi A6 3.0 TDI 245 km, które latają na długich trasach (przebiegi 70-80 tys. rocznie).
Dzisiaj zacząłem testowanie ar 9100 w 1.6 8v bgu, 1.8 8v w 155, niedługo w hondzie i gp tjet - w dwóch ostatnich potestuje jeszcze tego specola (tomek evo odezwę się na dniach).
