oto wykres z alfadiaga
czy przypadkiem nie jest uszkodzony potencjometr??
Pedał wciśnięty na max
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...011/01/158.jpg
a masz jakies objawy podczas jazdy?
szarpie i nie chce wejść w obroty
a czasem jest tak jak ma być przyśpiesza ładnie
no to calkiem mozliwe ze sypie sie potencjometr, jesli masz mozliwosc to podmien na probe i bedziesz widzial ale wydaje mi sie ze problem wlasnie w nim tkwi
Po wykresie też tak pomyślałem ale chciałem się upewnić dzięki
Poznałeś to po wykresie dobrze rozumiem??
patrząc na wykres potencjometr pierwszy i drugi przy wciśniętym pedale na max dają 66% w rezultacie, czyli przepustnica nie otwiera się do końca przy wciśniętym pedale dlatego nie chce wejść na obroty. A pewnie czasem szczytuje pełną wartość i wchodzi bez problemu.
Można tak to z wykresu odczytać. Czy coś źle myślę??
