Witam! Linki nowe, założone prawidłowo, a i tak gdy jest temperatura poniżej -4 zamarza ręczny...tj nie można go wogóle podciągnąć...Poradzicie coś??
przymarzły klocki do tarczy.
suszarka lub opalarka powinny pomóc.
nie doczytałem chyba do końca sorki ;)
Sprawdź zaciski hamulcowe może dostało się troszeczkę wody pod tą dźwignię przy zacisku która popycha tłoczek. Spotkałem się też że jak temperatura spadała poniżej 10" to całkowicie ginęły hamulcowe a samochodzie. To znaczy pedał był tak twardy że nie dało się hamować. Płyn hamulcowy jest higroskopijny i chłonie wodę ale twojego samochodu to nie dotyczy bo hamulec nożny masz sprawny.
Ja bym sprawdził główną linkę idącą od dźwigni a poza tym może spadły gumki harmonijkowe, uszczelniające linkę. Wtedy woda dostaje się zaraz do pancerza i linka przymarza. Ewentualnie zaciski sprawdź ale one by puściły po użyciu hamulca hydraulicznego więc jeśli po kilku hamowaniach nie mija efekt twardego ręcznego, to szukaj tam gdzie pisałem.
