falowanie obrotów na biegu jałowym
Pociągnę temat, bo może ktoś z forumowiczów miał podobny problem. Jeszcze przed zimą zauważyłem takie lekkie falowanie obrotów (AR 159 2,4 JTDM, przebieg 90 tys. km) ale tylko na rozgrzanym silniku i tylko na biegu jałowym. W zimie tego nie było. Teraz z racji wiosny ponównie wróciło to to.
Zastanawiające jest to że jak silnik nie osiągnie temperatury pracy czyli 90 stopni na wskaźniku jest ok. Po tym fakcie pracuje nierówno. Niby jutro jestem umówiony na diagnozę taką z podłączeniem do kompa, sprawdzaniem ciśnienia itd. ale mimo to zastanawiam się nad przyczyną.
Czy to może być przyczyna że to jednak przepływomierz szaleje pod wpływem temperatury?
2 załącznik(i)
Sonda w Z18XER (939a4000)
witam,
borykam sie z problemem , lekko wirujacych obrótów na zimnym silniku na biegu jałowym. i do tego lekkie dławienie podczas pierwszego przyspieszania. dodatkowo podczas puszczenia nogi z gazu (hamowanie silnikiem) wyraznie odczuwalne jest lekkie szarapanie. SCAN-Master w zakładce status systemu informuje :
Załącznik 107385
natomiast w parametrach bieżących wygląda to tak:
Załącznik 107386
doradzi ktoś czy brać sie za sondę? z tego co wiem to mam jedną w z18xer.
przepływka wymieniona na nową i nic nie wnosi, przepustnica wyczyszczona i zaadoptowana, swiece nowe - nic nie wniosly.
pozdr Marcin
[159] 1.9JTDm 16v falowanie obrotow
Jesli temat juz bylo to prosze o usniecie.
Autko mam od 3 dni ale dzis rano zauwarzylem ze po wlaczeniu swiatel przecimgielnych lub climatronika autko zaczyna falowac na wolnych obrotach. Trwa to kilka chwil i obroty stabilizuja sie. Osobiscie mysle ze mam do wymiany pasek, rolki , napinacz na alternatorze. Ale moze przyczyny trzeba szukac gdzie indziej zanim pojade do mechanika?
