Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: 156 Kompressore by Krusz
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Brak sprzęgła, a klima została jak widać na foto łapa kompresora jest mocowana od zewnątrz kompresora klimy. Innaczej całe zadanie byłoby dużo łatwiejsze.
    Jak chcesz poprzestać na 200KM to ładuj M62, mniejszy i zgrabniejszy plus nie będziesz wypadał z mapy przy niskich obrotach (aktualnie do 3k mam bardzo mało doładowania, bo kompresor się kręci za wolno)
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    Fajny projekt przez duże P, a nie pitu pitu detailngowe
    co do stopienia tłoków, to nie miales EGT podczas hamowania ? czy słuchawek?, tak tylko pytam z ciekawości, widać że prędzej czy później i tak by strzeliło.
    clutchspecialist.co.uk to na pewno dobra stronka ? otwiera się pist ainformacja o rejestracji domeny.
    W
    Ostatnio edytowane przez Suzumushi ; 24-05-2015 o 18:24
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    brakło myslnika w polowie http://www.clutch-specialists.co.uk/
    156 1.8TS '02
    EGT przy stukowym nie rośnie - u mnie nigdy nie przekroczyło 750*c, i na tym się złapałem. Słuchawek nie miałem, seryjny sterownik nadal ma możliwość wycofania zapłonów, co w trybie awaryjnym, z paliwem 100 z Shella i AFR/EGT w normie powinno było starczyć. Jak widać nie starczyło Bawiąc się podstawowym softem do symulacji widać, że przy tym CR dużo dalej z ciśnieniem juz się nie da iść bez stukania.
    Innym błędem było nie zbadanie EGT na różnych cylindrach, tłok na którym miałem EGT (4ty od rozrządu) miał najmniejsze uszkodzenia. Następnym razem byłby to pewnie 1 albo 3
    Stronka to: http://www.clutch-specialists.co.uk - już poprawiam
    Ostatnio edytowane przez Krusz ; 24-05-2015 o 18:44
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    No dokładnie o nim myślałem, jeśli już się podejmę to będzie soft czyli dmuchanie serii. M62 spokojnie mi styknie a i gabarytowo fajnie wejdzie w miejsce kompresora bo w 155 pod maską nawet taka wydumka jak Twoja nie wlezie, za ciasno tam. Z drugiej strony M90 to straszna locha, weszło by za kompresor klimy?
    Sprawa kusząca o tyle że kompresory są tanie a regenerację zrobię sobie po godzinach. Całość do ogarnięcia w na prawdę małej kwocie przy własnej robociźnie właśnie choćby ze względu na brak konieczności spawania nowego kolektora bo resztę praktycznie całość mogę zrobić sam.
    Kusi bo, co tu dużo gadać kaprys posiadania felg do lansu a nie praktycznej jazdy w przypadku nawet tych 140KM daje się bardzo wyraźnie odczuć, brakuje power'a
    e tam,
    nie wiem jak w sterowniku ktory masz, ale np w moim standardowym komputer mogl cofnąć zaplpn, ale tylko w ograniczonym stopniu.
    obecny także ale w większym zakresie po przekroczeniu ktorego potrafi po prostu opuscic zaplon.
    jak zalozysz kucizne to jeszce dojdzie oszukiwanie knock sensora. bo przy kuciźnie dużo głośniej się robi i czujniki głupieją.
    W
    Legnica
    Cytat Napisał Suzumushi Zobacz post
    e tam,
    W
    Spokojnie Krusz po mojej decyzji o wkładaniu EMU również idzie tą drogą . Swój projekt tu wstawię po 15 czerwca jak odbiorę wóz ze strojenia.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    W końcu
    Jak zobaczyłem, że wrzuciłeś temat w tym dziale to właśnie to pomyślałem. Kibicuję od dłuższego czasu
    156 1.8TS '02
    Tak jak Teddy pisze, w najbliższym miesiącu przecieram sobie szlaki z EMU w moim mx-ie i jak wszystko dobrze pójdzie alfiszon też dostaje EMU tak żeby mieć już wszystko pod kontrolą.
  10. #20
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    W
    EGT może być w normie a i tak Ci tłok popłynie - po prostu na te tłoki było to już za dużo koksu. Zwróć uwagę gdzie popłynął tłok, dokładnie pod sguish area komory spalania (nazwijmy to wyciskacz), tam masz największe obciążenie zarówno termiczne jak i mechaniczne tłoka. Budując drugi silnik radzę oprócz mocniejszych tłoków zmodyfikować komorę spalania zwłaszcza w rejonie "wyciskacza". To cudo w wolnossaku ma w momencie zapłonu powodować nagłe wypchnięcie gazów z tego rejonu w stronę centrum komory spalania i zbudowanie dużego zawirowania mieszanki. Denko tłoka do "wyciskacza" jest przeważnie pasowane na 0,500-1,00 mm max - trzeba to pasowanie powiększyć inaczej wiecznie będą problemy w dmuchanym silniku z głowicą od rasowego N/A.
