Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Dlaczego Connect Nav+ uważa, że utopiłem Alfę? :-)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Diabełek
    159 '06 2.2JTS, Brera '07 2.2JTS, Spider '06 2.2JTS, Mito QV '10 1.4TB
    Domyślnie Dlaczego Connect Nav+ uważa, że utopiłem Alfę? :-)
    Witam zaciekawionych forumowiczów,
    Od ok. tygodnia Connect Nav+ w mojej belli pokazuje położenie samochodu niezgodne z rzeczywistością o ok.40km.
    Mieszkam w Krakowie, a przed domem na Navi mam pokazane:
    Dzisiaj do pracy pojechała żona i po powrocie pokazała mi z uśmiechem zdjęcie:
    "Kochanie utopiłam Alfę"
    Po wejściu do menu serwisowego widzę, iż wszystko jest ok.:
    Po odpięciu akumulatora, Navi pokazuje poprawna pozycję, aż do kolejnego uruchomienia samochodu.
    Następnie wraca do pokazywania głupot, typu jazda przez las, pola, jeziora...
    Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną takiego zachowania Connect Nav+?
    Wszystkie sugestie i pomysły mile widziane...
Nazwa:	WP_20140814_007.jpg
Rozmiar:	147.2 KB
ID:	141245   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1484.jpg
Rozmiar:	100.0 KB
ID:	141246   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20140814_002.jpg
Rozmiar:	175.6 KB
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Sprawdź napięcie ładowania. Przyczyną tego typu błędów może być uszkodzony zasilacz w nawigacji dający napięcie do bloku anteny i bloku odczytu. Minimalne różnice napięcie powodują wprowadzanie błędów w odczycie (antena) i analizie (przeliczaniu na zobrazowanie na mapie). Sugeruję "odpiąć" navi (kostki) na około 5-10 min. Jeśli problem wystąpi ponownie ja spróbowałbym zmienić także soft na 12,3.
    Błędy w odczycie pozycji zostały ostatnio zauważone w związku z konfliktem na Ukrainie (różnice w dokładności systemów GPS i GLONASS).
    Ja miałem podobnie tyle ze zmieniałem antenę na sirio triflex. Anteny gps w siro nie ma, a nie wiedziałem ze odbiornik GPS tez jest w oryginalnej antenie FM (czarny placek na dachu). Przez kilka dni jeździłem i wydawało mi się ze jest ok jednak czasem pokazywał mi inną lokalizację, czyli tak jak u ciebie. W moim przypadku wystarczyło podłączyć antenę tą którą wcześniej osunąłem i wskazania wróciły do normy. Gdzieś na forum czytałem ze komuś dla odmiany antena FM skorodowała i straciła styk z resztą. Może u ciebie jest podobnie tyle ze odbiornik GPS masz do wymiany lub nastąpił brak połączenia. Antena GPS potrzebuje 5V wiec jak możesz to sprawdź czy w ogóle dochodzi napięcie do anteny
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Miałem taki problem w 147 FL. Pomogła aktualizacja softu, a w zasadzie rozwiązała problem całkowicie.
    Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
Nazwa:	uploadfromtaptalk1408091333818.jpg
Rozmiar:	39.4 KB
    Witam ponownie,
    czytając Wasze podpowiedzi:
    a: zaktualizowałem soft
    b:
    sprawdziłem antene na dachu- korozja i utenienie podstawki anteny, łącznie z częścią dachu w miejscu mocowania.
    Wszystko rozebrałem i wyczyściłem. Jak wiemy nasza antena to 3w1 czyli GPS/GSM/FM. Wszystkie anteny działają i pokazywane są jako aktywne w menu serwisowym.
    Zeby być pewnym, iż antena jest na 100% sprawna zakupiłem zwykła, osobną antenę GPS:
    c: Nadal nawigacja pokazuje błędną pozycję samochodu- na starym sofcie myliła sie o kilkadziesiąt kilometrów, obecnie uważa, ze znajduję sie na Oceanie Atlantyckim- podaje wspólrzędne:
    Pokazuje takie same polozenie niezależnie czy na oryginalnej antenie, czy na dodatkowej. Nie ma znaczenia tez jaką włoże płyte- czy najnowszą NIT G2 czy starą oryginalna Navtec'a NIT G1: (ponieważ żadna mapa Europy nie pokazuje Oceanu Atlantyckiego, wiec pokazuje sie po prostu puste- żółte pole)
    Odłączanie akumulatora nic nie daje. Nie próbowałem tylko jeszcze odłączyć navi od kostek, ale nie jestem pewny czy po ponownym podpięciu nie poprosi o kod- a nie mam go. Slyszalem, ze navi czyta kod po Can'ie i że w tym samym aucie w którym byla zainstalowana fabrycznie nie poprosi o niego, ale perspektywa braku radia i wycieczka do ASO po załatwienie kodu nie usmiecha mi sie...
    Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze mogę zrobić...?
Nazwa:	WP_20140826_001.jpg
Rozmiar:	180.8 KB
ID:	142451   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20140826_004.jpg
Rozmiar:	184.8 KB
ID:	142452   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20140826_005.jpg
Rozmiar:	97.5 KB
ID:	142453   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20140823_001.jpg
Rozmiar:	158.2 KB
ID:	142454   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20140826_002.jpg
Rozmiar:	166.2 KB
Nazwa:	WP_20140826_003.jpg
Rozmiar:	112.3 KB
    Wyjmij płytę, przejedź się i zobacz co pokazuje się na ekranie (zdjęcie 4). Zaobserwuj ile satelitów jest w zasięgu i czy pokazuje wysokość. Może istnieć błąd płyty-mało prawdopodobne ale na odległość tak tylko można stawiać diagnozę. Błędnie pokazywana pozycja jest efektem uszkodzenia modułu GPS.
    Posiadam moduł od navi Fiata Stilo niby podobne ale to dopiero sprawdzę.
    Po zmianie softu navi nie powinna pytać o kod.
    Ostatnio edytowane przez Marek156/159sw ; 26-08-2014 o 19:48
    Szczecin
    Navi nie zapyta o kod. Możesz ją wypakować z samochodu nawet na kilka dni.
    Na tych zdjęciach które umieściłeś, nawigacja nie widzi żadnych satelit. Stąd błąd lokalizacji.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar darboo
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150KM 06.2007 distinctiv
    Witam widzę,że masz aktualizację do navi, mam prośbę czy mógłbyś przesłac mi soft,bo na forum nie mogę się doczekać =pozdrawiam i z góry dziekuję darboo147@gmail.com
  1. Dlaczego bardziej kocham Alfę od wygodnego Forda mojej żony !!
    Utworzone przez macminik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 10:31
  2. 2.0 TS - dlaczego nie ma?
    Utworzone przez piotr_c w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-08-2011, 09:35
  3. Boże! Dlaczego kupiłem tą Alfę 156?!!...
    Utworzone przez destikero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2008, 19:59
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 05-10-2008, 00:15
  5. Odpowiedzi: 7
