Forum Alfa Romeo - Alfaholicy
Wróć   Forum Alfa Romeo - Alfaholicy > Alfa Romeo > 147/156/166/GT > 166
Odpowiedz
Narzędzia wątku
stare 16-01-2010, 12:07   #1
Użytkownik
Alfa i Omega
Avatar koles_02
Domyślnie Błąd AirBag 12
Witam!
Zająłem się usunięciem kontrolki AirBag i po podłączeniu i skasowaniu błędów AlfaDiag-iem powraca błąd 12 Resistance seat-occupied sensor, passenger side, po przetłumaczeniu mi wychodzi 12 siedzenie opornika zajętego sensora, strony pasażera. Więc chyba w moim przypadku polutowanie kostki pod fotelem nie rozwiąże problemu? Więc w czym problem?
koles_02 jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
stare 16-01-2010, 13:40   #2
Użytkownik
Romeo
Avatar sedici
problemem może być czujnik obecności pasażera - tzw mata
__________________
sedici jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
stare 16-01-2010, 14:17   #3
Użytkownik
Alfa i Omega
Avatar koles_02
Cytat:
Napisał sedici Zobacz post
Dokładnie teraz mi się przypomina że jak byłem przed zakupem w ASO na diagnozie to po podłączeniu pod kompa coś wspominali o macie obecności pasażera. I przez ten błąd świeci mi się teraz czerwona żarówa. Po skasowaniu błędu na drugi dzień rano znowu się świeci. Jest na to jakieś rozwiązanie?
stare 16-01-2010, 17:19   #4
Użytkownik
Romeo
Avatar bubu321
naprawić lub emulator maty.
__________________
AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5 AR323.01 mod: MOD 0.66
Uwaga: nie odpowiadam na pytania użytkowników którzy w podpisie nie mają podanego roku produkcji.
bubu321 jest teraz aktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
stare 16-01-2010, 20:00   #5
Użytkownik
Alfa i Omega
Avatar koles_02
Cytat:
Napisał bubu321 Zobacz post
Emulator maty czyli pewnie jakiś rezystor przed matą wlutować? Jak testowałem FiatECUScan-em to jak naciskałem mate to pojawiało się na przemian obecny i nieobecny. Jak wciskałem mate to zaczynała pyrgać ta żółta kontrolka od poduszki pasażera.
FiatECUScan dał taką podpowiedź:
"Obwód sensora wykrywania obecności pasażera jest wadliwy. Sprawdź instalację i wtyczki i zweryfikuj pokaz z siedzeniem wolnymi i zajętym. Proszę Note: Jakieś systemy poduszki powietrznej Group Fiat mogą donieść błąd w kilku drogach w zależności od typ sensora:
napisz 1 = IR
napisz 2 = pojemnościowy
napisz 3 = odporny"
Ostatnio edytowane przez koles_02 ; 16-01-2010 o 23:13.
stare 09-02-2010, 01:32   #6
Użytkownik
Alfa i Omega
Avatar koles_02
Emulator do 156 będzie działał w 166?
Taki będzie odpowiedni?
http://www.allegro.pl/item910781912_...azera_hit.html
stare 11-02-2010, 11:21   #7
Użytkownik
Pirat drogowy
Cytat:
Napisał koles_02 Zobacz post
opornik warty 10 gr za 50 zł bym sobie raczej odpuścił, chyba że nie masz na co kasy wydawać...
wygląda na to, że kostka gdzieś nie łączy, a jeśli chcesz się na stałe pozbyć problemu zmierz sobie miernikiem oporność maty w momencie gdy ktoś na niej siedzi, wlutuj odpowiedni opornik i po sprawie.
to że poduszka nie wystrzeli można między bajki włożyć, jak kontrolka poduchy pasażera zgaśnie to musi zadziałać
__________________
156 2.4 JTD @170HP
Kali_33 jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
Użytkownicy, którzy podziękowali użytkownikowi Kali_33 za udzielnie użytecznej odpowiedzi w powyższym poście:
koles_02 (11-02-2010)
stare 11-02-2010, 12:24   #8
Użytkownik
Dwusuwowiec
Avatar alienek
Cytat:
Napisał Kali_33 Zobacz post
Pewnie że wystrzeli przecież błąd będzie skasowany zawsze można spróbować tak
__________________
"Nieważne, czym jeździcie obecnie, i tak stracicie dla Alf głowę. Ja straciłem" - "Nie zatrzymasz mnie" Jeremy Clarkson
alienek jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
stare 11-02-2010, 13:40   #9
Użytkownik
Alfa i Omega
Avatar koles_02
Ta kostka pod siedzeniem pasażera to jest od maty? Tam wlutować opornik?
stare 11-02-2010, 15:44   #10
Użytkownik
Pirat drogowy
Cytat:
będą dwie kostki, ta żółta jest od poduszki, a ta od maty chyba biała
__________________
156 2.4 JTD @170HP
Odpowiedz
Wróć   Forum Alfa Romeo - Alfaholicy > Alfa Romeo > 147/156/166/GT > 166 > [166] Błąd AirBag 12
Tagi
166, alfa, alfa 166, alfa romeo 166, alfe, alfy, bydzi, cały, czas, czegos, deche, diagnostyczna, dobrego, dzisiaj, emulator, fajna, fiata, forum, jtd, katowicach, katowice, kluczyków, kolo, komu, koszalinie, koszty, kumam, kumatemu, malowanie, maty, mechanicy, mechanik, mechanika, metalowe, namiar, naprawić, obramowki, opornik, pany, poducha, pomorzu, poszukiwana, potrzebuje, powierzyc, powietrza, przepływomierz, radzimy, romeo, rozsądnemu, saloonu, service, servis, serwis, serwisy, się, sobie, solidnie, sprawdzeni, stacja, stronka, szukam, świeci, taki, tanio, tapicerki, warsztatu, witam, wymiany, wymienic, zajechał, zamków, zapalniczki, zarowke, zaufana, zawieszenie, zegary, znalazłem, żem
Narzędzia wątku
Zasady postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów
BB Code jest Włączony
EmotikonyWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony
Trackbacks are Wyłączony
Pingbacks are Wyłączony
Refbacks are Wyłączony
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:25.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Style Provided By: Wrestling Clique - Wrestling Forums
Alfaholicy.org
