| Rejestracja |
FAQ
Regulamin |
| | #21 |
| Użytkownik Embrion Zarejestrowany: 02 2010 Samochód: alfa romeo ts 2.0 1999 Skąd: kielce
Postów: 20
Podziękował: 0
Podziękowań: 0 w 0 postach
| The ABS ECU indicates a defect in the internal components. Verify that the ECU receives interference free power and has a solid ground connection. Clear the code, test drive the vehicle and ensure that the code does not reappear The reason for this fault is Unknown / Internal error The current status of the fault is Intermittent / Present The error counter value is 10 po przetlumaczeniu to cos takiego: ABS ECU wskazuje uszkodzenie wewnętrznych elementów. Sprawdź, czy ECU odbiera bez zakłóceń zasilania i solidne uziemienie. Wyczyść kod Test Drive pojazdu i zapewnia, że kod nie pojawia się ponownie powodem tego błędu jest nieznany / Błąd wewnętrzny aktualny status błędu Przerywany / Present wartość licznika błędu 10 wie ktus o co moze chodzic???? dodam ze byl jakis blad o zaniku napiecia ktory usunolem |
| | #22 |
| Użytkownik Maniak resoraków Zarejestrowany: 10 2009 Samochód: Alfa Romeo 156 2,4 JTD 136KM 1999r Skąd: Lublin
Postów: 53
Podziękował: 2
Podziękowań: 4 w 4 postach
Masz uszkodzone oprogramowanie w ECU centralki AIRBAG, też coś takiego mam u siebie. Zostaje wymiana centralki lub zaprogramowanie jej na nowo. Ja kupiłem na Allegro za 70 zł centralkę i myślę że jutro lub pojutrze dotrze to napiszę czy pomogło w moim przypadku.
| | #23 |
Postów: 20
Podziękował: 0
spoko napisz czy pomoglo
| | #24 | ||
| Użytkownik Pirat drogowy Zarejestrowany: 10 2008 Skąd: Poznań
Postów: 221
Podziękował: 5
Podziękowań: 12 w 10 postach
| Cytat:
---------- Post dodany o godzinie 20:01 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:51 ---------- Cytat:
zmierze u siebie to Ci podam dokładną oporność maty, a opornik możesz wsadzić byle jaki, lepiej jednak dokładniejszy z 1% błedem, moc 1W spokojnie wystarczy, dużego prądu na pewno tam nie ma więc taki spokojnie wytrzyma ja przy wymianie centralki włożyłem wersję pozmianową już bez maty i mam z tym święty spokój.
__________________ 156 2.4 JTD @170HP | ||
| | #25 |
Postów: 20
Podziękował: 0
chyba tak,swieci mi sie airbag i jak patrze bledy w airbag to wyskakuje mi tamten co napisalem wczesniej i nie da sie go skasowac.inne pokasowalem bez problemu.
| | #26 |
| Użytkownik Dwusuwowiec Zarejestrowany: 03 2009 Samochód: 156 2.4 jtd Skąd: wwy
Postów: 103
Podziękował: 2
Podziękowań: 8 w 4 postach
Puszuszek wyświetla mi ten sam tekst co i tobie tylko mi pokazuje błąd 254 najprawdopodobniej padnięta centralka
| | #27 |
Postów: 20
Podziękował: 0
wlasnie jeden kolega z forum ma to samo zamowil centralke i ma dac znac czy pomoglo
| | #28 |
| Użytkownik Alfa i Omega Zarejestrowany: 10 2008 Samochód: AR 156 1.8 TS LPG Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki
Postów: 345
Podziękował: 0
Podziękowań: 8 w 8 postach
Czesc mam taki problem z bledem poduszek... Kupilem ten emulator co jest wyzej o nim mowa i wlutowalem go zamiast maty. Blad sie ladnie skasowal ale po jednym dniu znowu powrocil... Jechalem i nagle zaczela mrugac zotla kontrolka od maty i zapalalila sie a z nia czerwona kontrolka na wyswietlaczu... Wiec przylutowalem emulator bardziej starannie i owinalem go folia babelkowa w razie podskakiwania do dolkach i znowu pojechalem na skasowanie bledu. Wszystko sie ladnie skasowalo no ale znowu bylo dobrze jeden dzien ;/ Tylko tym razem przy odpalaniu kontrolki od poduszek juz nie zgasly tylko zostaly zapalone ;/ No i znowu jest blad. Blad ktory mi powraca to 12 czyli blad maty, ma ktos jakis pomysl?
| | #29 |
Postów: 345
Podziękował: 0
Mozliwe ze jest jakas kostka pod poducha od tej maty?
| | #30 | |
Postów: 221
Podziękował: 5
| Cytat:
zmierzyłem dziś oporność maty i nie jest zbyt ciekawie, oporność się zmienia wraz z naciskiem na nią od 3kohm w górę (być może dolna wartość jest jeszcze niższa ale to był maks. nacisk jaki udało mi wywrzeć jedną ręką i jednocześnie drugą zmierzyć). Ciężko ustalić próg załączenia poduszek, ale moim zdaniem będzie to wartość ok. 5-10kohm i taki opornik można spróbować wlutować.
| Tagi |
| 166, alfa, alfa 166, alfa romeo 166, alfe, alfy, bydzi, cały, czas, czegos, deche, diagnostyczna, dobrego, dzisiaj, emulator, fajna, fiata, forum, jtd, katowicach, katowice, kluczyków, kolo, komu, koszalinie, koszty, kumam, kumatemu, malowanie, maty, mechanicy, mechanik, mechanika, metalowe, namiar, naprawić, obramowki, opornik, pany, poducha, pomorzu, poszukiwana, potrzebuje, powierzyc, powietrza, przepływomierz, radzimy, romeo, rozsądnemu, saloonu, service, servis, serwis, serwisy, się, sobie, solidnie, sprawdzeni, stacja, stronka, szukam, świeci, taki, tanio, tapicerki, warsztatu, witam, wymiany, wymienic, zajechał, zamków, zapalniczki, zarowke, zaufana, zawieszenie, zegary, znalazłem, żem |
| Narzędzia wątku | |
