Dokładnie też tak mam, w zakrętach na dziurach dupka lekko uskakuje. Ale aby to było jakoś przeszkadające .. chyba nie. Ot TTTM (ten typ tak ma)
Dzis auto bylo w servisie. Sprawdzona zbieznosc, zawieszenia, amortyzatory - nic nie znaleziono. Zadnych luzow, zadnych wyrobien, w pelni sprawne technicznie. Jedyne co mi powiedzieli ze moze to byc ostatecznie wina opon. No coz, najwidoczniej trzeba do tego przywyknac.
Z tego co pamietam jeździsz teraz na zimówkach 16 Pirelli. Sprawdź sobie ciśnienie pamiętając, że wartości ciśnienia muszą być o 0,2 wyższe niż tez zalecane do opon letnich.
Nie sugeruj się tym co mówi serwis. Mimo wszystko radził bym znaleźć dobrego specjalistę od zbieżności a najlepiej takiego który tylko tym się zajmuje i ustawia auta nie koniecznie wg cyferek z katalogu. U mnie podczas szybkiego ruszania wyrywało kierownicę na boki, natomiast tylne koło miało odchyłkę zbieżności poza normą ,aso oczywiście na diagnostyce stwierdziło że wszystko jest ok. Po ustawieniu u specjalisty dużo lepiej,szczególnie przód.Tył i tak jeszcze lekko ucieka w zakręcie jak koło złapie nierówność ale mniej niż wcześniej i do tego to już trzeba będzie się chyba przyzwyczaić
wczoraj troche mocniej Gulietta pojezdzilem i faktycznie auto ma tendencje do nadsterownosci niemniej jednak trzeba sie dosc mocno wysilic zeby tylne kola stracily kontakt z nawierzchnia. To chyba dobrze , ze jest nadsterowne a nie podsterowne jak wiekszosc przednionapedowek. ?
Niestety ale nie specjalnie da się julką mocniej pojeździć z uwagi na brak możliwości wyłączenia systemów "wspomagających" . Najbardziej mnie denerwuje że VDC za bardzo wyhamowuje auto w zakrętach ,blokuje koła, zdejmuje gaz itd co powoduje straty czasu a auto nie zachowuje się tak jak sobie to zaplanował kierownik Nawet poślizgać się za bardzo nie można.
Może ktoś zna jakis sposób jak te sztuczne protezy na chwilę wyłączyć?
Bezpiecznik z ABS albo czujnik- wypnij oczywiscie.
Wysłane z mojego GT-I8190
I to wystarczy, próbowałeś? W 146 zrobiłem sobie wyłącznik abs co nieraz się przydawało ale tutaj to nie tylko kwestia abs ale i wielu innych rzeczy . Pewnie trzeba będzie później zapiąć ELM i kasować przez 15 min wszystkie błędy :-)
