Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Paliwo 1.6 boxer
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Domyślnie Paliwo 1.6 boxer
    Cześć!
    Mam pytanie odnośnie paliwa do boxera 1.6. Macie może informacje jakie paliwo (liczba oktanowa) zaleca producent?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Pb95
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Dość stara konstrukcja silnika, także 95 ! (aczkolwiek nie zawsze tak to działa, natomiast w Boxerze 1.6 na pewno)
    Użytkownik Embrion
    Stopień sprężania 9.5, więc raczej pb95. Zastanawiałem się nad tym, ponieważ po zeszlifowaniu głowicy (po raz 2) i bloku tłok minimalnie (chyba 1/3 mm) wystawał z bloku. To 9.5 pewnie troszkę wzrosło. Ale raczej nie ma na to szans, aby była konieczność przejścia na pb98. Odpaliliśmy na 30s i wszystko było ok, ale jak to ja dmucham na zimne
    Pozdro!
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał larry Zobacz post
    30 sekund to nawet na ekstrakcyjnej będzie wszystko ok.A tak poważnie to nie uderzają tłoki jak tyle wystają?
    Użytkownik Embrion
    Uszczelka jeszcze dochodzi, więc nie, a 30 sekund to próba tylko była po remoncie bo bez chłodnicy odpalalismy zobaczyc co i jak. W baku miałem pb95 teoretycznie objaw stukowego nie było, ale czy na słuch można stawiać diagnozę?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    ja cały czas leje Pb98, chodzi lepiej niż na 95
    ale powiem wam, że najlepiej chodzi na Shell Nitro+ czy cośtam, nie wiem czy to jakość, to pewnie te dodatki, ale różnica jest ogromna, szczególnie między Nitro+ a 95.
    lexus is250
    Cytat Napisał Tomakt Zobacz post
    lałem krótko 98, wydawało mi się też ze chodził lepiej ale wszystkie manuale i inne podają, ze tylko 95 trzeba lać.
    Sergio! Ragazzo! Amore mio! Dove si trova la bella Giulia?
    zlasu
    Lancia Delta
    KRS w przypadku Twojego auta komputer pewnie bez problemj dostosuje zaplon do paliws i osiagi moga troche sie poprawic, bo ma bardzo zaawansowany wtrysk paliwa (sterownik). Nstomiast stary boxer... No coz, tutaj raczej nie oczekiwalbym rewelacji, jezeli komputer nie potrafi dostosowac sie do wiekszej liczby oktanowej to osiagi beda slabsze.
    lexus is250
    Cytat Napisał GrimlocK Zobacz post
    ale ja pisze o boxerze kilka lat jedzilem boxerkiem mam sentyment do tego auta.
  1. Silnik Alfa romeo 1.6 boxer lub cala alfe rozbita z tym silnikiem lub 1.4 boxer
    Utworzone przez Kojocik13 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:15
  2. [145] Boxer - mocno kopci, dużo pali, w oleju jest paliwo
    Utworzone przez osa150 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 22:52
  3. [145] 1.4 Boxer śmierdzi paliwo z wydechu.
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 17:54
  4. Paliwo w oleju Alfa Romeo 145 1.4 Boxer 95r. - POMOCY !
    Utworzone przez djem9k w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 23:19
  5. [145] Jakie zalecane paliwo do BOXER-a
    Utworzone przez cuma_borek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 28-05-2009, 18:41
