Mój obecny płyn ma kolor zielono niebieski, nawet nie wiem jaki tam jest płyn, czy jest to paraflu 11. Paraflu 11 na stacji benzynowej chyba nie kupię. Niestety muszę zrobić jutro dłuższą rundkę a nie chcę jeździć na min.
Prestone jest mieszalny z każdym płynem do chłodnic - żółta butelka płyn również. Jest często spotykany w sklepach i na stacjach benzynowych.Tak wygląda http://allegro.pl/item528159584_prestone_koncentrat_plyn_do_chlodnic _promocja.html
Ostatnio edytowane przez Superjahu007 ; 07-02-2009 o 19:00
Teraz chyba większość jest mieszalna
W instrukcji obsługi wyraźnie pisze:
Co dziwne porównałem składy chemiczne i różnią się tylko tym, że Paraflu 11ma w składzie dodatkowo: Azotyn sodu, Benzoesan sodu. Oba zawierają jako podstawę Glikol etylenowy.Do uzupełniania użyć płynu
stosowanego w układzie
chłodzenia. Płynu
PARAFLU UP (koloru czerwonego)
nie można mieszać z płynem PARAFLU
11 (koloru niebieskiego) lub
z innymi typami płynów. Jeżeli jednak
tak się stanie nie uruchamiać
absolutnie silnika i skontaktować
się z ASO Alfa Romeo.
Paraflu jest niemieszalne, bezpiecznie dolej wodę destylowaną
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
"Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
Moje ex:
Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
Moje aktualne:
AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
jak na szybko, to destylowana, jest ciepło a mieszanka chłodnicza to i tak zazwyczaj 50/50 woda z płynem.
a później sobie wymienisz całość i nie będzie problemu.
