Dzięki
Jutro na 10 jadę , zobaczymy co wymyślą na miejscu
a odnośnie żelu pod czujnik , taki będzie ok ? https://allegro.pl/oferta/plytka-zel...-98-7535878046
Dzięki
oryginalna szyba ma wtopiony uchwyt i soczewki pod czujnik/sensor deszczu, zobaczcie sobie na pierwszym z brzegu sklepie z szybami https://iszyby.pl/produkt/alfa-romeo...sorogrzewanie/
Tak, masz rację - to jest dedykowana szyba do 166 z czujnikiem deszczu. Zawiera już zamontowane elementy które stanowią integralną część szyby (nie występują osobno). Ale się da odkleić ze starej. Lusterko i jego stopkę przykleisz odpowiednim klejem do każdej szyby w każdym miejscu. Z czujnikiem tak samo. Odcinasz ten plastik "fioletowy" od starej szyby, oczyszczasz ze starego kleju i przyklejasz do nowej szyby gdzie chcesz za pomocą specjalnego żelu do czujników.
Oczywiście to metoda domowa. Żaden serwis nie weźmie odpowiedzialności za taki manewr i pozostaje kupić dedykowaną szybę.
Odgrzebię temat, może ktoś z Was zasugeruje co mam uwalone.
Bezpośrednio po kalibracji czujnik deszczu wydaje się, że pracuje prawidłowo, ale...
Po ponownym uruchomieniu auta kompletnie nie działa, jakby nie kumał, że włącznik jest w pozycji auto
Musisz uruchomic go ponownie, instrukcja się kłania
A co to oznacza że "wydaje się" że działa? Wycieraczki po włączeniu powinny raz machnąć i zatrzymać się trochę wyżej niż "home". Od tej pory nie powinny się ruszyć ani razu dopóki nie wykryją cieczy. Można np polać kubkiem z wodą po szybie tam gdzie czujnik. Wycieraczki muszą zareagować. Jeżeli tak działa to dobrze. Jeżeli nie to nie działa
