Tak tak alfa 2.0ts
Tak tak alfa 2.0ts
Panowie, to co producent zaleca a rzeczywistość to inna sprawa. Dla przykładu Alfa zaleca Selenie... zostawię to bez komentarza. Mam znajomego który jest ekspertem od olei silnikowych i jak mu powiedziałem że zalałem olej Motul 10w40 po oleju który on mi zalecił Mobil 1 5w50 to popukał mi po głowie, i wiecie co, miał racje, alfa ciężej odpala i więcej bierze tego oleju... Silniki Alfy - pisze tutaj o Ts-ach są luźno spasowane co oznacza że potrzebują gęstych olei po nagrzaniu silnika! Co prawda oleje 10w40 w klimatach ciepłych "mogą być" jednak w naszym klimacie nie sprawdzają się zwłaszcza przy zimnym silniku "suchy start". Tak więc ja osobiście zalecam dobry syntetyk 5w50 - na pewno będzie lepszy od pół syntetyka 10w40, chyba że kogoś stać na naprawdę dobry syntetyk 10w60 za 300zł 5L to niech leje, ale czy warto? te silniki nie mają po 300 KM... A i jedna sprawa, wszystkie te oleje tak na prawdę o których pisałem do prawdziwych syntetyków im daleko, więc ten olej pół syntetyk to praktycznie jak mineralny... taka prawda i pamiętajcie o zmowie producentów - silnik ma przejechać tyle a tyle i koniec stąd zalecane pewne oleje oraz ich interwał wymiany nawet co 30 tys...
Zjeździłem już parę samochodów poczynając od 126p i zawsze stosuję oleje zalecane przez producenta patrząc na klasę i lepkość oleju, a pomijam sugestię DTR co do marki oleju.
Wiadomo że ważniejsza jest regularna wymiana oleju i filtrów oraz właściwe użytkowanie silnika czyli korzystanie z pełnej mocy po uzyskaniu właściwej temperatury oleju.
Ja stosuję wymianę zawsze co 10-15 tys km
Pamietam ktoś kiedyś madrze napisał na forum ze producent zawsze podaje minimalne wymagania co do oleju jakie należy stosować w silnikach, natomiast nie ma przeciwskazan by zastosować olej który będzie lepiej chronil silnik w czasie jego pracy.
Wszystko OK, tylko czy 5W40 jest lepsze od 10W40 czy tam 10W60? NIEKONIECZNIE i nikt mi nie wmówi że jest inaczej.
Weźcie bańkę oleju i zobaczcie co tam jeszcze jest napisane oprócz klasy lepkości o której wszyscy tu tak trąbią.
Dla silników luźno spasowanych benzynowych ma być klasa jakości oleju wg ACEA A3 lub większa i po tym można poznać że się zalewa lepszy olej a nie po tym czy z przodu jest 5W 10W 15W czy tam 25W (który zdaje się jest syntetykiem). O klasach oleju i lepkości mówi nam ładnie instrukcja obsługi - polecam przeczytać. Alternatywnie pojawia się klasa jakościowa API - Sx (im litera x zastąpiona jest dalszą literą alfabetu tym olej lepszy)
Wszystkie parametry oleju jaki ma być zastosowany do danego silnika określa jego producent.
W szczególnych przypadkach producent przewiduje możliwość zastosowania różnych olejów dla różnych warunków klimatycznych.
Przy okazji chciałbym przypomnieć że klimat w naszym pięknym kraju jest UMIARKOWANY (czytaj średni).
Swojego czasu jeździłem AR146 1.6TS na valvoline 10W60, teraz jeżdżę na valvoline 10W40, różnice? odczuwam jedynie finansowe...
Podsumowując: oleje jakie producent przewidział do AR156 z TS: 10W40 API SJ / ACEA A3 lub dla jazdy wyczynowej (chodzi o zachowanie parametrów oleju w wysokich temperaturach) 10W60 API SJ / ACEA A3. Klasy jakościowe nie mogą być mniejsze niż te wymienione, klasy lepkości powinny być zachowane.
Ostatnio edytowane przez master_tychy ; 23-11-2014 o 21:47
Ja się napije jak Ty sobie dolejesz tam gdzie trzeba
Jeśli chodzi o zimowe warunki to na pewno nie lej Motula Power 15w50 - który jest bardzo gorąco polecany na letni okres - sam, gdy miałem 1.4 TS śmigałem na nim, szczerze powiedziawszy nawet w zimie, ale przy mrozach -20 stopni już miałem metalicznie poklepywanie póki się nie rozgrzał. Na zimę poleciłbym 10w60 Valvoline, albo zwykłe MaxLife-a 10w40 w takim razie. 5w40 do TSa to nie najlepszy pomysł.
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
Minerał na dotarcie - np. lepszy 15W40 czy gorszy 10W40 przez pierwsze 1500 km. Na syntetyku silnik nie dotrze się odpowiednio szybko i dokładnie. Podczas tej jazdy często hamuj silnikiem na róznych biegach (tylko też nie za mocno), czasami daj pod czerwone pole, staraj się nie jeździć z jednostajną prędkością. Później zmień na pełen syntetyk (nie w żadnej technologii czy na bazie syntetycznej, daj sobie spokój z półsyntetykami bo to tylko lekko poprawione minerały).
Tak, to co napisałem przeczy instrukcjom i utartym opiniom
Witam Po całym wczorajszym dniu gdzie latałem po sklepach i długiej rozmowie z mechanikiem wiedziałem, że bedzie to Mobil1 5w50 lub valvoline 10w60. Wybrałem valvoline vr1 racing 10w60 cena 177zł 5L o 13zł droższy od mobila u mnie w mielcu... Pozdrawiam i dzieki wielkie za wasze opinie. Za niedługo dam znac jak autko sie sprawuje
