Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 88
Temat: jak alfa znosi gaz?
  1. #41
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał maestus
    a ja dalej nie do końca. Parownik .. tzn która generacja gazu? I czy II czy IV.. bo słyszałem że III to w ogóle nie polecają
    Jesli chodzi o Twoje pierwsze pytanie to jesli tamta Alfa jest na gaznikach to na bank ma I gen. z reczna regulacja srubka. Mnie sie ten pomysl nie podoba bo:
    1. Brak kontroli nad skladem mieszanki podczas jazdy, co moze doprowadzic do wypalenia zaworow
    2. W przypadku dopracowanych dolotow na ogol gazownicy daja na stale cieply dolot z nad kolektora wydechowego, zeby nie bylo problemow podczas jazdy
    3. Zdlawienie silnika mikserem pogarsza osiagi na benzynie i w ogole psuje precyzyjnie zaprojektowany ruch powietrza
    4. Imho gazniki nie lubia gdy przez dysze powietrze przeplywa zostawiajaca szlam mieszanka powietrza i lpg, pol biedy gdy chodzi o jeden gaznik, mozna rozbierac, czyscic, regulowac, natomiast jak jest z regulacja 2, czy 4 gaznikow to juz niech kazdy sie zorientuje(ja na ogol obstawiam, ze jesli ktos w nich grzebal to marne szanse, ze beda jeszcze pracowac tak jak powinny, ale to tylko moje zdanie)
    Aha, ciekaw jestem jak jest podpiety parownik, bo ja np. mialem wpiety rownolegle w obieg nagrzewnicy - efekt byl taki, ze ogrzewanie bylo bardzo liche, nawet gdy instalacja nie pracowala - musialem specjalnie zaslepiac przewody idace do parownika
    Mozliwe, ze o czyms zapomnialem, moze ktos dopisze.
  2. #42
  3. #43
    bassman
    Ha! ta informacja o srubce do spuszczania syfu sie przyda napewno, jak bede tankowal to zaleje tego srodka do czyszczenia wtryskiwaczy, zobaczymy.
    Ja jednak mysle o zamontowaniu drobnego ukladu swojego autorstwa ktory bedzie opoznial przelaczenie na zasilanie gazem do momentu osiagniecia przez silnik przynajmniej 40 st celsjusza.
  4. #44
    PL
    na gazniku jak ktos ma chec zakladac gaz proponuje zalozyc blosa zamiast miksera urzadzenie jest super nie dlawi dolotu na benzynie a gaz chodzi b.dobrze .warunek musi byc to dobrze zestrojone.a na wtrysku tylko 4 generacje .sam juz jezdze juz 1.5 roku i jestem zadowolony ostatnio jadac na slask wyszlo mi 11.3 l gazu na 100 ale gaz shelowski
  5. #45
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    W tej instalce ktora ma bassman w swojej Alfie jest parownik, ale nie ma zadnych śrub do regulacji......wszytsko sie ustawia przez podpięcie do komputera. Ale on jest z Lodzi takze serwis Vialle jest blisko o do tego ukladziku własnej produkcji... Skoro firma założyła gaz który działa tak a nie inaczej to nie widze powodu by to zmieniać. Mysle ze wiedzieli co robią, Wkońcu Vialle to nie jest warsztat u Pana Miecia. Zwróćcie uwagę jaki tam jest duży parownik.
  6. #46
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał Majkel
    Z drugiej strony nie zdziwilbym sie, gdyby okazalo sie, ze z powodu braku mozliwosci jazdy na benzynie ktos po prostu zwarl czujnik temperatury na parowniku, badz wylaczyl to kryterium w kompie. W kazdym razie ustawianie tego ponownie imho moze tylko zepsuc Ci nerwy. Teraz masz przynajmniej wybor, zawsze mozesz ustawic benzynke, ale jak przyjdzie zima i pojezdzisz sobie na krotkich odcinkach to silnik nie bedzie sie rozgrzewal i bedziesz zmuszony smigac tylko na benzynce.
    Dokladnie, strasznie mnie intryguje ta jego grubosc
    [ Dodano: 2006-05-23, 08:49 ]
    Cytat Napisał piotriix
    Masz u siebie blosa?
  7. #47
    PL
    pisalem ze mam sekwencje ale mialem blosa w volvo i bylo super naprawde duzo lepiej niz na mikserze a co najwazniejsze nie dlawi benzyny
  8. #48
    Koszalin, Gdynia
    Jacekk w tej Alfie ni ema problemu z jazda na benzynie i na gazie. Silnik pracuje bardzo ladnie na jednym jak i na drugim. Tylko jak sie dlugo nie jezdzi na benzynie to pozniej wtryski sie nieco zabrudzaja i potrzebuje doslownie chwili zeby zaczal ladnie na benzynce smigac...
  9. #49
    ES
    33 SW
    Ajj, nie zauwazylem Twojej wczesniejszej wypowiedzi, mea culpa ops:
  10. #50
    maestus
    ahm ... a to jakie koszty były by mniej więcej instalacji. Bo z tego co piszecie to sie chyba nie opyla kupować alfy z gotową instalką bo się moze okazać takim zwyklasem no i ... lipa
  1. Jak Twin Spark znosi gazowanie
    Utworzone przez gluble w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 11-01-2014, 07:34
  2. Znosi w lewo przy silnym hamowaniu.
    Utworzone przez fkkamil w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 12:52
  3. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-12-2010, 22:54
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 10:34
