Mam mały problem ptrzy odpalaniu czasami przy odpaleniu silnik nie wchodzi na obroty tylko szarbie i sie cały telepie co to moze byc ??dzieje sie tak komus ??
Ostatnio edytowane przez Tuti ; 01-11-2010 o 14:46
obroty faluja lekko?
jak tak to zapraszam do dzialu zrob to sam moze pomoze
Ale dzieje sie to tylko na zimnym silniku? A jak złapie temp. jest ok.?
Objawy pasują na uszkodzony przepływomież. Proponuje odłączyć go i zobaczyć jak Dieselek zareaguje.... :wink:
dzieje sie to przy odpalaniu na zimnym i na ciepłym a obroty nie falują tylko wogole nie wchodzi na obroty i strasznie telepie całym samochodem i sie tłucze
Na razie zobacz ten przepływomierz..... to tak co mi na szybko do głowy przyszło.. jesli to nie to, będziemy myslec dalej!! :wink:
