Strona 70 z 77 PierwszyPierwszy ... 20606162636465666768697071727374757677 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 691 do 700 z 763
Temat: Wyświetlanie parametrów ECU na liczniku
  1. #691
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    A co jesli nie mam przycisków na kierownicy? Jest jakas inna opcja aktywacji? Przydałoby sie ustrojstwo bo nie zamierzam pozbywac sie depeefa...
  2. #692
    Użytkownik Świeżak Avatar M A R I O
    Alfa Romeo 156 1.8 TS, Alfa Romeo 159 2,4
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Jeżeli nie masz sterowania radia w kierownicy to moduł nie będzie działał
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  3. #693
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Funky666
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    [MENTION=28341]tomio[/MENTION]: Dzięki za informację, jest zatem jakaś nadzieja ¯\_(ツ)_/¯
    [MENTION=4833]maly_777[/MENTION]: Potwierdzisz? Chętnie przyjąłbym używkę - miałem nadzieję, że będzie tu opisana sprawa z B&M, ale przebrnąłem przez 70 stron tematu i nie znalazłem nic mądrego w tej sprawie -_-"
  4. #694
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Cytat Napisał tomio Zobacz post
    Co wy gadacie, że jest różnica z B&M, miałem u siebie ten moduł i nie ma różnicy.
    Jedyna różnica to, że jak się ma B&M to się kostkę wpina i już działa a jak jest bez to trzeba jednorazowo przyciskami na kierownicy aktywować
    W takim razie sorry za wprowadzenie w błąd.. gdzieś mi dzwoniło ale nie wiedziałem w, którym kościele
  5. #695
    Kolega od Monitora nie odpisuje, więc pozwolę sobie spytać tutaj: ma ktoś na sprzedaż? Najlepiej wersję Pro, przyjmę chętnie
  6. #696
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Ciekawe czy tylko ja zauwazylem, ze jeśli uruchomimy monitor to znika aux w radiu?
    I druga sprawa, ze dpf zawsze wypala mi się przy 81% a po założeniu monitora wypalanie uruchomiło się przy 70%...tez tak macie?
  7. #697
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał elgritone Zobacz post
    U mnie DPF się różnie wypala, nawet czasem ma ponad 100%
    DPF Monitor nic tu nie zmienia.
  8. #698
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Może zle to napisałem, musiało być minimum 81% żeby zaczęło sie wywołać..
  9. #699
    Użytkownik Świeżak Avatar Exocet
    Łódź
    159 2.4 JTDm TI Q4 '07
    U mnie wartość zapełnienia jest pomiędzy 24% a 75% (kiedy uruchamia się wypalanie). A mam założony nowy DPF.
    Tak jak kolega pisał wyżej, DPF monitor nie ma "mocy sprawczej"
    Są: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q4 TI, Alfa Romeo Spider 2.0 TS, Alfa Romeo Spider 2.0 JTS
    Były: Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm SW, Lancia Lybra SW 2.4 JTD x2
  10. #700
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 JTDM 180km 420nm
    [MENTION=24637]Tomson05[/MENTION]
    Chętnie zakupię DPF Monitor od Cb jeśli go nadal posiadasz.
    Ostatnio edytowane przez Karol92 ; 11-02-2019 o 17:20
  1. Padł wyświetlacz w liczniku.
    Utworzone przez moonraker3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 20:31
  2. Żarówki w liczniku
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 17:29
  3. 150 tys na liczniku
    Utworzone przez silentbob83 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 15:31
  4. Dioda w liczniku od poduszki
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2010, 21:24
  5. zarowki w liczniku i konsoli
    Utworzone przez loco145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-04-2009, 21:43
