bo mikoda nie prowadzi sprzedaży poprzez allegro , tylko i wyłącznie na swojej stronie.
mikody z allegro to "mikody pana stacha robione w garażu na tokarce"
witam podepnę sie pod ten temat odnośnie tarcz i klocków;] Jakie byście polecili tarcze i klocki do Alfy 166 2,0TS? patrzałem na tej stronie mikody ale oni chyba nie produkują tarcz do 166? Tarcze i klocki nie maja być jakieś wyczynowe ale tez nie jakieś badziewne prosze o pomoc
polecam TRW , u mnie sie sprawdzają
Bo na allegro jest drozej? .
Mikoda sama prowadzi sprzedaz tarcz na swojej stronie bez zadnych posrednikow. Szybciej, taniej... no chyba ze komus zalezy na komentarzu .
pzdr.
---------- Post dodany o godzinie 19:15 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:00 ----------
Zobacz jaki rozmiar masz tarcz- wydaje mi sie ze 281, ale moge sie mylic. Mikoda ma taki rozmiar- znajdziesz je zakladce 156. Ale jak mowie- lepiej sie wypytaj czy to ta sama tarcza.
pzdr.
Ostatnio edytowane przez kamitchi ; 13-04-2009 o 18:18
aha dzięki za odpowiedź, tak u mnie jest rozmiar tarczy 281. Napisałem jeszcze do sklepu internetowego hamulce.net i tam gościu polecił Zimmermann tarcze? Miał ktoś z tym do czynienia w 166 bądź innym modelu? jak sie sprawdzały?
Ja od zawsze w Alfie stosuję taki sam komplet : Tarcze Brembo Kocki Ferrodo może są odrobinę droższe ale hamulce rewelacja. Do poprzedniego samochodu stosowałem Tarcze ATE a klocki Textar i też było OK ale wydaje mi się że obecny zestaw hamuje lepiej jest bardziej odporny na ciepło. Jak kupiłem 166 to był założony jakiś zestaw chyba krzak bo nie dało się odczytać co to ?? a hamulce były sporo gorsze po dotarciu nowych hamulce duuużo lepsze. Nie oszczędzajcie na hamulech bo tam czasami 10cm dłuższa droga hamowania to tragedia.
dziękuję za wyczerpującą odpowiedź
osobiście nie spotkałem się z tymi tarczami na allegro, ale skoro piszecie żeby nie kupować to pewnie są
