Witam. Mam problem z samochodem, mianowicie na każdym biegu silnik nie wkręca się powyżej 4500 obrotów.
Zna ktoś powód?
Zna ktoś powód?
Nie znam się jakiś szczególnie ale pierwsze co to bym patrzył czy coś z przepustnicą się nie stało albo z linką gazu
Okej dzięki to będzie 1 rzecz do sprawdzenia. jutro pogrzebie.
A w jaki sposób się nie wkręca? Odcinkę ma przy tej prędkości? Jeśli ma odcinkę to czujnik położenia wałków rozrządu bym obstawiał
Tylko przy padniętym Hallu powinien się świecić check i w ECU będzie błąd P0340, a silnik nie powinien się wkręcać wyżej niż ok. 2500 obr./min.
W tym przypadku (jeśli przepustnica jest mechanicznie OK) to bardziej bym widział przepływomierz, ale że to droga część to trzeba by najpierw dokładnie sprawdzić przepływy podłączając samochód do kompa.
Przy dodawaniu gazu zatrzymuje się przy 4500 i dalej nie idzie. Błędów nie ma.
A przepustnica jest na linkę, czy elektryczna?
Bo jak elektryczna to może coś się dzieje z potencjometrem pedału gazu.
