Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: świecąca się kontrolka maski
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bladyy
    Świdnica
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r.
    Question świecąca się kontrolka maski
    Mam mały problem z kontrolką maski, cały czas się świeci, nawet jak maska jest zamknięta. Może ktoś podpowiedzieć jak i gdzie ten obwód do tej kontrolki ma się zamknąć żeby kontrolka zgasła? Dzieki z góry za pomoc
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Była:
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001r
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2003r
    "Stropił się szatan i poczuł jak straszną jest dobroć, ujrzał jak piękną jest postać cnoty..."
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Maska opada na 2 bolcach ze sprężynami. Na tym od strony kierowcy masz przewód, z którego kontrolka bierze info. Pewnie jest nieźle zaśniedziały - oczyść tam to wszystko i zobacz czy pomogło
    Świdnica
    próbowałem nie działa ogólnie trochę mnie to zastanawia booo maska jest z tworzywa więc sama nie zamyka obwodu, ale na masce jest jakaś folia aluminiowa chyba? i chyba ona powinna być jakoś podpięta do zawiasu a zamek lewy przedni zamykając maskę powinien zamykać obwód, dobrze kombinuje?
    Była:
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Trin
    Ząbkowice Śląskie/Świdnica
    Było Gtv 2.0 JTS, jest 406 coupe 3.0
    Na masce po uniesieniu są bolce na sprężynach i tam jest podpięty przewód masowy, sama maska obwodu nie zamyka, jak masz te bolce na masce, a zakładam że tak, to one wymagają regulacji, a te dziurki do których te bolce wchodzą po jej zamknięciu wymagają wyczyszczenia i przesmarowania.
    Panie Bladyy Patrzyłem sobie u siebie - od bolca ze sprężyną masz przewód który biegnie pod wygłuszeniem maski, jednak potem już nigdzie nie przechodzi na zawiasach - więc pewnie jest podłączony do nich jako masa.
    Świdnica
    Już rozwiązałem ten problem za kontrolkę maski odpowiada mikrostyk umiejscowiony w lewym zamku maski bolec przy masce przy otwarciu zamyka obwód i kontrolka się świeci, jak zamyka się maskę bolec nagina blaszkę w mikrostyku a ten s kolei otwiera obwód czyli wynik: kontrolka gaśnie Przełożyłem ten mikrostyk i gra gitara
    Była:
  1. [GTV Spider] Spider 2.0 Świecąca sie kontrolka ABS
    Utworzone przez tzc w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 14:59
  2. świecąca się kontrolka akumulatora
    Utworzone przez kamizon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 09:57
  3. Świecąca kontrolka poduszek
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 17:11
  4. Air Bag - świecąca kontrolka + błąd 0F
    Utworzone przez Miłosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2011, 21:59
  5. Świecąca się kontrolka
    Utworzone przez Power147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 15:50
