Witam. Ostatnio w mojej AR ( była zagrzana ) na wolnych obrotach w pewnym momencie zaczęły falować obroty, po dodaniu gazu ustąpiło falowanie.
Później już wszystko było ok. Po odpaleniu i gaszeniu także ok. Co mogło być przyczyną ??
Nikt Ci tu nie wywróży. Są setki powodów takiego falowania. Raz sie przydarzyło to nie panikuj. Obserwuj, bądź czujny i monitoruj Będzie więcej danych to pewnie i znajdzie sie diagnoza. Na dzień dobry możesz kompa podłączyć, ale wątpię żeby coś z tego wynikło jak raz zafalowały obroty i wszystko wróciło do normy.
będę obserwował, czy ten objaw się powtórzy. Dzięki
Jednorazowy przypadek nie musi świadczyć o usterce, ale powtarzające się cyklicznie objawy mogą świadczyć o problemach z doborem dawki paliwa, a wtedy trzeba by się było przyjrzeć sterownikom i czujnikom odpowiedzialnym za to dawkowanie (temperatura silnika, sonda lambda, czyjnik połozenia przepustnicy, lub przepływomierz). Warto też sprawdzić szczelność dolotu.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych.
Dlatego pisze, że jeden raz nic nie oznacza. Za dużo możliwości żeby coś konkretnie wywnioskować.
a jest gaz w aucie?
jesli nie to moze czyszczenie przepustnicy na początek
nie ma gazu, w jaki sposób dobrać się do przepustnicy i jak należy ją czyścić ?
zdjąć rurę dolotową od filtra powietrza , zdjąć przepustnicę i wyczyścić środkiem do gażników np
przy okazji sprawdź oring w jakim stanie jest , (nowy w ASO 40 zł)
zauważyłem że rura była owijana jakąś izolacją, czy czymś w tym rodzaju. Koszt takiej rury jest wysoki ?
