Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: spadek obrotow po odpaleniu
    adasco
    Domyślnie spadek obrotow po odpaleniu
    Cos mi sie dzieje.
    Po kolei.
    1) odpala elegancko, lapie od razu. Ale sekunde po odpaleniu obroty schodza bardzo nisko, silnik drzy.
    2) po 5-10 sekundach, nie tykajac gazu - obroty wracaja do normy i chodzi, ale nie mozna za mocno depnac gazu, bo spadnie i zgasnie. Nie mozna skrecic kol na maxa, bo tez lubi zgasnac.
    3) jesli delikatnie rusze i jade - to juz jade. Po minucie pracy jest juz gitara i niczego niepokojacego nie widac. Obroty jalowego idealnie sie trzymaja.
    4) dzieje sie tak tylko na zimnym rozruchu.
    5) wariator i rozrzad nowka, ale juz przed wymiana to mialem.
    6) czasem pali bez problemu i obroty nie skacza.
    7) Kiedy skrece kola na maxa, obroty lekko spadaja, podobnie jak po odpaleniu klimy.
    8) spalanie i wszystko inne w normie. Kontrolki wtrysku i inne - milcza.
    Ma ktos jakis pomysl, od czego zaczac sprawdzanie? Nie chce szukac w ciemno, ale cos mi podpowiada przeplywke albo krokowiec. Ale co im moge zrobic samodzielnie?
    kaiowas
    Zacznij od przepływomierza,bo on moze tak mieszac.
    świece lub przewody
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Emeryt Fachowiec
    Giulia 2.0 Turbo 200KM '17
    silniczek krokowy? osluchaj jak pracuje, moze sie zawiesza...
    adasco
    swiece i przewody ogladali podobno w serwisie jak robili rozzrad. Nie chcieli mnie naciagac na wymiane, wiec pewnie jeszcze daja rade. Bo chyba nie ma sposobu, by je sprawdzic inaczej niz organoleptycznie?
    A przeplywomierz co - wyjac i oczyscic? A jakis krotki manual, jak sie czysci? Wyjac raczej wiem jak, ale czyscic - niekoniecznie, boje sie popsuc.
    Emeryt Fachowiec
    adasco, patrz w zrob to sam. masz jak czyscic przepustnice i krokowca w 145. u Ciebie wyglada podobnie...
    przepustnice mozna wyczycic tez bez wykrecania, z odpieta rura, popychajac lopatke, ale czy takie czyszczenie cos daje?
    kaiowas
    przepływomierz mozesz tylko wymienic -nic z nim ,nie da sie zrobic-a nie masz kogo ,kto by Ci pozyczył na próbe?Ja by Ci dał mój tylko mieszkam troche daleko :?
    adasco
    hmmmm to pytanie czy jest on zamienny z innymi TS, czy musi byc od 2,0....
    Skoro wymienic - to powiedz mi, po co chlopaki je czyszcza???? Jesli to niepottzzebne?
    Chyba, zeby probowac bez niego? co myslisz?
    Emeryt Fachowiec
    Cytat Napisał adasco
    ponoc tam sie czasem nagar zbiera i to powoduje bledny odczyt.
    bez niego sprobowac mozesz, jak obroty nei beda skakac to bedziesz pewny, ze to przez przeplywke...
    Alfa Romeo 147 2009r 1.6 TS
    Witam, posiadam Alfe 147 2009 1.6 ts. Dzisiaj jak odpaliłem na zimnym (około -2 stopnie) to obroty od razu spadły z nominalnych i same wzrosły. Jaki może być problem? Obroty aktualnie utrzymują się na poziomie 1000
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 04:40
  2. Błąd P2009 dziwny spadek obrotów po odpaleniu.
    Utworzone przez norbi318 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-05-2015, 13:57
  3. [145] Czujnik obrotow
    Utworzone przez kordan18 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 12:45
  4. [145] Po nocy po odpaleniu traci moc - po ponownym odpaleniu problem znika
    Utworzone przez krzyzie w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 08:27
  5. 2.5V6 falowanie obrotow
    Utworzone przez mourning w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 07:46
