Strona 346 z 354 PierwszyPierwszy ... 246296336337338339340341342343344345346347348349350351352353354 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,451 do 3,460 z 3536
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3451
    Żadnej z tych małych nie kojarzysz jak rozumiem.
    A czy na wtyczce do przetwornicy jest może jakiś CAN?
  2. #3452
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    nie tam jest linem sterowane jak bedzies chcial to podrzuce ci schematy
  3. #3453
    Jakby potrzebne to się zgłoszę, narazie dzięki!
  4. #3454
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Czy ktoś wie czy lampki w bagażniku Stelvio są jakoś nadzorowane na przeciążenie i ew czy są włączane przez jakiś przekaźnik? Bo chcę dołożyć mocniejsze oświetlenie w bagażniku i podłączyć je pod oryginalne lampki (a przynajmniej ich sterowanie).
    Mam u siebie dołożoną listwę LED pod szyną rolety i wzięte zasilanie z lewej lampki. Działa pięknie.
    Ostatnio edytowane przez Brt ; 15-01-2024 o 10:57
    Pozdrawiam - Brt
  5. #3455
    Cytat Napisał Brt Zobacz post
    O i to jest konkretna wiadomość. Dużo tych LEDów zapakowałeś, na całą długość czy tylko kilka-naście na środku? Próbuję wywnioskować o ile zwiększyłeś pobór prądu, pewnie przesadzam ale nie wiem jak ten układ nadzoru jest czuły.
    Generalnie te lampki LEDowe w Stelvio są 2x3W zamiast 2x5Watt - czyli pobierane jest 6W zamiast 10W. Więc teoretycznie wydaje się, że co najmniej te 4W różnicy można dociążyć całkowicie bezkarnie. :-).
    Swoją drogą co za idiota te oświetlenie projektował to nie wiem. Wali to-to po oczach a sam bagażnik ciemny.
  6. #3456
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    takich wtop jest więcej- u mnie w czasie jazdy o kilka stopni rośnie wskazanie temp zewnętrznej. Wymiana termistora na nowy nic nie dała - podejrzewam ciepłe powietrze spod maski owiewa lusterko
  7. #3457
    Może termistor osłoń jakąś pianką żeby nic nie mogło na nią bezpośrednio dmuchać (nie wiem jak to tam w środku wygląda).
    Albo co szybciej zaklej do testu taśmą papierową maskę dookoła...
  8. #3458
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    taki mam zamiar, bo np na zewnątrz -7 a moje "optymistycznie" stelvio - 0,5
  9. #3459
    Jeszcze jeden pomysł to zaizolować do testu całą tą frontową część lusterka.
    Szczerze mówiąc to trochę nie wierzę w to owiewanie - choć logice trudno zaprzeczyć.
    A jak masz te 0.5 i zatrzymasz furkę to temperatura powinna zacząć maleć do tych -7 jeśli teoria "owiewu" jest prawdziwa, nie?
    Taka historia w temacie: kiedyś walczyłem z termistorem pomiarowym w pralce Ariston (nomen omen też włoszczyzna) który z jakiegoś tajemnego powodu się zwalił i kontroler pokazywał bzdury, zmieniłem na nowy - po 2 dniach to samo, trzeci - to samo. A każdy chyba ze 40pln wtedy kosztował, zwykłe byle co tylko wsadzone w coś ala zakrętka od słoika plastikowa. W końcu zamontowałem w niej jakiś NTC10K (wartość jak powinna być) ze sklepu elektronicznego za 30gr i działał przez kilka lat aż pralka zdechła cała. Konkluzja: może jednak te termistory są jakieś do bani i warto spróbować wsadzić zamiennik - pewnie przy okazji z 50x tańszy.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 15-01-2024 o 16:09
  10. #3460
    Stelvio Veloce MY2020
    może być też coś z kontaktem na stykach i podawana jest zła rezystancja
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
