Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [33] zaniki napięcia na pompę paliwa
    Użytkownik Świeżak Avatar Jesion
    Dolny Śląsk
    AR 33 1,7 ie; AR 75 2,0 T.S.
    Domyślnie zaniki napięcia na pompę paliwa
    Witajcie,
    proszę doradźcie mam dziwne akcje z napięciem na pompę paliwa. Myślałem, że to przekaźnik, ale po przekręceniu kluczyka przekaźnik pstryka a na wyjściu napięcie na pompę 0,45v, zmieniałem przekaźnik i to samo. Psikałem kontaktem do styków i czasem pojawiało się napięcie i pompa chodziła. Potem znów to samo. Mierzyłem czy dochodzi 12v do przekaźnika i jest ok. Robiłem oględziny podstawy przekaźnika kable niepourywane. Czy możliwe, że pogniły, zaśniedziały tak mocno końcówki kabli, że gubi prąd? Jak przekręcałem stacyjkę przekaźnik pstrykał i słychać było jak chwilę chodzi pompa i potem się wyłącza, ale tak było zawsze w 33-trójce. Teraz słychać pstrykanie przekaźnika, ale brak napięcia na przewodzie do pompy?
    Ostatnio edytowane przez Jesion ; 12-03-2018 o 12:12
    Dolny Śląsk
    alfa seria 2 z 89', nikt nie miał problemów z elektrycznością?
    ES
    33 SW
    Jesteś pewny, że sposób załączania jest zgodny z fabrycznym? Pytam, bo zarówno w dwóch różnych systemach III serii, z jakimi miałem styczność, jak i np. Alfie 75TS przekaźnik od pompy odpalany jest przez kompa po wykryciu obrotów wału. Może ktoś przerabial instalację i faktycznie zaśniedziały styki.
    Swoją drogą, zawsze jest akurat dokładnie te 0,45V? Jesteś pewien pomiarów? To dokładnie wartość na stykach kompa do (odpiętej) sondy lambda, stąd wątpliwość.
    Alfa Romeo 33
    Zmierzylbym napięcie na wyjściu przekaźnika do pompy kolor kabla chyba taki lekko różowy albo lekko kawowy nie pamietam , i wtedy bedzie wiadomo czy napięcie nie jest gdzies przerwane w drodze do pompy.
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    sprawdź przewody przekaźnik>pompa>masa, sprawdź czy pompa ok. bezpiecznik?
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
  1. Jak zamontować pompę paliwa V6?
    Utworzone przez lolix w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 11:31
  2. Zaniki napięcia!!!
    Utworzone przez vito100 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2007, 00:02
