Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Rdza na początku progów
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Domyślnie Rdza na początku progów
    Cześć koledzy, po zimie bella niemiło mnie zaskoczyła pierwszymi oznakami rdzy - identycznie sprawa wygląda z dwóch stron więc prawdopodobnie to wina kiepskiej osłony progów przed rożnej maści ciałami stałymi
Nazwa:	20180507_071729.jpg
Rozmiar:	72.9 KB
    Pytanie czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem i jak go rozwiązał - zastanawiam się nad garażowym sposobem usunięcia warstwy wierzchniej i zabezpieczeniu. A może lepiej oddać do blacharza/lakiernika na jakiś profesjonalny zabieg?
    Pozdrawiam,
    Rafał
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Ja już 2 razy robiłem, aż w końcu zamontowałem chlapacze...
    Dwie wizyty u blacharza - czyszczenie, zabezpieczanie, lakierowanie.
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Cytat Napisał slon Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź. Na długo wystarczył taki zabieg? A odnośnie chlapaczy możesz polecić jakiś sklep?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    ja przynajmniej 2 razy w roku szlifuję papierem, podkład antykorozyjny, czarny lakier i naklejka z foli 3m własnej produkcji. To niestety jest to never ending story. Jedynym rozwiązaniem są chlapacze, ale masz -10 do wyglądu, a jak zamotujesz ori to nawet -20
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Ale jak widać pod nalepką nie gnije, więc prawdopodobnie wystarczy zrobić to porządnie i zabezpieczyć czymś ten fragment tak, żeby zanieczyszczenia spod kół go nie piaskowały. Lakierowanie na własną rękę nic nie daje. Przerabiałem to z poprzednim autem, w którym doszło do ubytku lakieru i odsłonięcia gołej blachy. Powierzchowna rdza pojawiła się szybko i jakiekolwiek zabiegi domowe na niewiele się zdawały. Max wytrzymało sezon i z powrotem to samo.
    Mam zamiar się tym zająć kompleksowo przy okazji konserwacji podwozia i profili zamkniętych. Prawdopodobnie zlecę polakierowanie fragmentu zgodnie ze sztuką i dopiero na to nałożę folię. Albo walnę tam masą bitumiczną i polakieruję w kolor.
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Łódź
    dokładnie, dla tego chałupnicza metoda starcza na pół roku. Ale czy po profesjonalnym zabezpieczeniu własnej produkcji folia się nie odklei tego nie wiadomo.
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Cytat Napisał wawraf Zobacz post
    U mnie za pierwszym razem wystarczyło na ok rok (jeden sezon zimowy).
    Chlapacze - http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1814976
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 18-03-2018, 16:21
  2. 2.0 TS LPG Mało mocy na początku
    Utworzone przez Boro147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2015, 17:59
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 09-10-2009, 08:39
  4. Nauka od początku
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 29-10-2006, 12:33
