Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Start&Stop -BŁĘDY
    Użytkownik Świeżak Avatar cimon102
    Suwałki
    AlfaRomeo Giulietta 1,6Jtdm
    Domyślnie Start&Stop -BŁĘDY
    Miałem problem u siebie z alternatorem. Został on zregenerowany-ładowanie książkowe.
    Zanim altek został naprawiony niedoładowany akumulator wyzionął ducha. Ratowalem się odpalaniem na kable i w końcu kupiłem też nowy aku.
    Auto teraz jeździ ok tule że mam niesprawny S&S. Po około 20min jazdy zapala się trojkąt z wykrzyknikiem i S&S nieaktuwny. Zczytałem błedy:
    U1734-niesprawny czujnik akumulatora
    B1047- linia szeregowa LIN
    Był jeszcze jeden (B1053-polecenie wyłącznika bezwładnościowego....)ale ten po skadowaniu już nie wyskakuje.
    Czy czeka mnie wymiana klemy - z czujnikiem ibs czy coś innego?
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Podłączony ibs masz dobrze - żaden przewód nie jest urwany? Do sprawdzenia bezpiecznik zasilający ibs
    Suwałki
    Który to bezpiecznik?
    Bezpiecznik w komorze silnika nr 87 5A- spalony.Wymieniony na nowy.
    Dziękuję
    Zamykam temat
    Ostatnio edytowane przez cimon102 ; 14-10-2018 o 14:50
    Abarth Punto EVO 1.4T MultiAir
    Witam, postanowiłem podłączyć się pod ten temat, ponieważ mam podobny problem i te same błędy..
    Ostatnio w czasie jazdy wyskoczył komunikat "START-STOP niedostępny".
    Komunikat pojawia się za każdym razem po przejechaniu kilku kilometrów.
    Diagnostyka MES wykazała następujące błędy:
    U1739 - Battery sensor (IBS)
    B1047 - LIN serial line
    Po skasowaniu:
    U1739 znika i wraca w momencie odpalania/gaszenia silnika,
    B1047 powraca natychmiast, niezależnie od tego czy silnik jest uruchomiony czy nie.
    Gdy odłączę wtyczkę od IBS przy błędzie B1047 pojawia się dopisek przerwa.
    Sprawdziłem bezpiecznik nr 87 odpowiedzialny za IBS - jest OK.
    Akumulator ma niecałe dwa miesiące, a przed wymianą (na starym, słabym) nie było takich anomalii.
    Czy może to byś wina samego IBS? Jest jakiś sposób na sprawdzenie jest sprawności?
    Orientuje się ktoś za co odpowiada linia LIN w tym pojeździe?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    ten błąd możesz powiązać z wieloma problemami ,np przy uszkodzonej wiązce w klapie tez możesz go mieć.
    MiTo 1.3 jtdm 2011
    Jest możliwość wyłączyć wogóle ta funkcję Start&Stop?
    Podbeskidzie
    Jest, i było to już na forum giulietty wiele razy opisane
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 01-05-2019 o 14:12
  1. [Giulietta] START\STOP auto gasnie podczas jazdy, informacja "star\stop niedostepny"
    Utworzone przez olaras w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-09-2018, 11:15
  2. [Giulietta] Start & Stop
    Utworzone przez aivon w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-05-2016, 22:06
  3. [MiTo] Start & Stop
    Utworzone przez piotr_c w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 10:32
  4. [Giulietta] start&stop
    Utworzone przez mandecki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 13:54
  5. [MiTo] Start/Stop
    Utworzone przez jjokocha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 17:08
