Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: zerwane sprzegło kompresora klimy ala 159 2.4 jtdm
  1. #21
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Kiedyś pisałem o patencie na dwie osoby tzn. kompresor klimy całkiem luźny, zakładamy pasek, osoba od góry nagina kompresor klimy a osoba od dołu próbuje wcelować śrubami.
    Ostatnio mam "sposób", że robię to w pojedynkę. Tzn. kompresor klimy mocuję tylko na jedną śrubę (tą górną od strony koła), pasek zakładam na właściwe rowki w kole kompresora i tylko na rant koła alternatora i dalej to przy pomocy takiego gówienka za paręnaście zł
Nazwa:	9130a43146fcbd9e79d295e54aad.jpg
Rozmiar:	20.8 KB
    przyłożonego do koła alternatora próbuję obrócić kołami by pasek wskoczył na miejsce
    Chyba najtrudniejsze w tym wszystkim jest by jednocześnie pasek nie zeskoczył z właściwej ścieżki na kole kompresora (czyli trzeba cały czas trzymać ręką i kontrolować prowadzenie paska podczas próby obrotu).
    Jak już pasek siedzi tam gdzie powinien na obu kołach to od dołu z kanału przy użyciu trzonka młotka naginam sobie kompresor klimy i wcelowuję pozostałymi dwoma śrubami.
    "Sposób" napisałem celowo w cudzysłowie gdyż sam się ostatnio mocowałem z tym z pół godziny.
    No i jakby co to tego konkretnego plastiku (niebieski firmy Satra) nie polecam bo jest on zbyt wysoki i przyrząd się chybocze na kole.
    Niebawem znowu mnie czeka ściąganie i naciąganie tego paska więc zamówiłem sobie wersję metalową
    https://www.youtube.com/watch?v=OEI_06b1F_8 kt która na oko będzie niższa i powinna być lepsza. Jak się sprawdzi to napiszę.
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Cytat Napisał marcin87k Zobacz post
Rozmiar:	20.8 KB
    Też tak kiedyś próbowałem pasek wskoczył ale nie mogłem wkręcić śruby od sprężarki za cholerę nie chciała złapać gwintu poddałem się po czterech godzinach walki.
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar misterdiabolo
    Słupsk
    AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
    A może trzeba dokładnie oczyścić gwint na śrubach i w gniazdach? Ja to robiłem kilka razy i naprawdę żadnych kłopotów nie miałem. Grunt to dokładnie ustawić sprężarkę, dlatego najlepiej naciągać ją lewarkiem. Wtedy jest możliwość załapania śrub palcami.
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Dzięki .Odezwij sie po wypróbowaniu metalowego ustrojstwa
  5. #25
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Zagięta i niezbyt duża breszka... a drugi kręci głównym kołem pasowym.
    W zeszłym roku 3x to robiłem bo raz się szczotki skończyły.... potem znów usterka... po czym musieli poprawiać, bo oczywiście spi***olili i dopiero za 3-cim razem było cacy.
    Ja ten pasek z kumplem już z zamkniętymi oczami zakładamy w minutę
    A przód rozbieram w pół godziny heheh
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  6. #26
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Używany to ja sam w 30 sekund zakładam. Nowy nie do przejścia.
    Nigdy nie poproszę nikogo o pomoc przy naprawie Alfy....biorę tego włoskiego gniota na siebie.
  1. [159] Problem z mocowaniami rurek klimy 159 2.4 JTDM
    Utworzone przez samael88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2018, 21:01
  2. [159] zasilanie kompresora klimy
    Utworzone przez jasiu159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 21:40
  3. Jak wymienić łożysko sprzęgła kompresora klimy?
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2010, 20:43
  4. [166] Sprzęgło od kompresora klimy
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2008, 09:56
