witam
jak w temacie, poszukuję informacji jak się odkręca lampę przednią
w AR 147 przed liftem?
Odkręciłem śrubkę od góry która trzyma lampę ale nie wychodzi, widocznie są gdzieś jeszcze jakieś inne, których nie widać.
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
Chyba nie myślałeś, że lampa wyjdzie po odkręceniu jednej śrubki? Znajdź sobie grafiki lamp na google lub na aleeggro i zobaczysz mocowania. Dodam, że bez ściągnięcia zderzaka się raczej nie obejdzie.
Jest jeszcze śrubeczka pod lampą z prawej i lewej strony (w sumie 3 śruby trzymają lampę), a dojście do niej po odchyleniu zderzaka. Zderzaka nie trzeba zdejmować, ale to zależy od umiejętności, wystarczy odkręcić z jednej strony błotnika + śruby na pasie przednim i pod nim i trochę sprytu i delikatności.
L.
