Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: alfaCode
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie alfaCode
    - zainteresował mnie komputer pokładowy z tej strony https://evobd2.com
    - urzadzenie małe, kompaktowe tylko że trochę drogie.
    - szukając dalej natknąłem sie na gotowe, darmowe oprogramowanie znowu dla
    samochodu elektrycznego na tej stronie https://github.com/nickn17/enirodashboard
    - przeróbka oprogramowania dla innego modułu odbyła się bez problemu, program został nazwany alfaCode.
    - myśle zastosować moduł M5Stack, małe czarne pudełko z trzema klawiszami.
    - jako moduł ELM 327 był zastosowany interfejs Vgate iCar Pro Bluetooth 4.0 (BLE) OBD2
    - teraz ceny, iCar Pro z alegro to koszt 120 zł, M5stack jeszcze do niedawna był na alegro po 180 zł.
    - wyświetlać kody błedów, bez sensu, isnieje ze dwadzieścia programów na telefon i do tego darmowych.
    - a może tak wyświetlić sobie PIN auta, VIN , kody kluczy aktywnych i tych zablokowanych.
    - to chyba lepsza myśl.
    - poniżej pierwszy moduł Save, wyświetla odczytane i zapisane pliki pin-a, vin-a i kluczy.
    - wyświetla od lewej strony nazwę modułu, ikonę SD karty flash, stan baterii, timer
    - poniżej zapisane pliki lub informacje o braku możliwości zapisu ze wzgledu na brak karty SD.
    - co do M5Stack to ma wymiary 55 x 55 mm, grubośc 20 mm, ekram to 240 x 320 piksli.
    - akumulator 150mAh wystarcza na 45 minut pracy, ma gniazdo USB typu C, procesor ESP32.
    - ma też BLE (bluetooth niskiej energii) i Wi-Fi.
    - myślę że w miare wolnego czasu będę dodawał kolejne moduły.
    - oczekuję dyskusji o perspektywach tego małego projektu, może znajdzie się ktoś
    kto dopisze moduły dla innych modeli Alfa Romeo.
Nazwa:	screenshot_14617.png
Rozmiar:	3.0 KB
ID:	271326   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_22896.png
Rozmiar:	3.4 KB
ID:	271327   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_160254.png
Rozmiar:	2.4 KB
ID:	271328   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	M5Stack.jpg
Rozmiar:	82.7 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 21-07-2020 o 16:24
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - kilka plansz z programu, na razie demo.
Nazwa:	screenshot_38436.png
Rozmiar:	4.7 KB
ID:	271360   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_52727.png
Rozmiar:	4.5 KB
ID:	271361   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_78449.png
Rozmiar:	3.6 KB
ID:	271362   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_138760.png
Rozmiar:	4.2 KB
ID:	271363   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_330151.png
Rozmiar:	3.2 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-07-2020 o 18:22
    Użytkownik Świeżak Avatar toro
    Dolnyśląsk
    Giulietta QV
    Czy dobrze rozumiem, że poza zwykłym z czytaniem błędów to to urządzonko po podłączeniu pokaże pin auta? To jest kod, który normaknie jest na karcie kodowej i Muktiecuscan go potrzebuje do bardziej zaawansowanych operacji?
    Silesia
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    To może być dobry zamiennik telefonu i oprogramowania użytego do podłączenia się do komputera.
    Jakiś wybór najczęściej używanych rzeczy typu reset inspekcji przeglądowej, wymiana oleju dla wersji z dpf, podgląd na proces wypalania oraz zapchania dpf fajny byłby też alert o rozpoczęciu procedury wypalania....to tak na szybko w stosunku do diesli.
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    - tak pokazuje PIN auta po podłączeniu, jak na razie tylko Gullietty MY 2010.
    - za to nie przewiduję pokazywania błędów OBDII, chyba że ktoś to dopisze do programu.
    - uruchomiony emulator auta.
    - ponizej zrzuty z ekranu M5Stack bez wybrania połączenia.
    - oraz zrzuty po podłączeniu do auta, widoczne jest kodowanie ramek kodem 77 oraz 99 (kolor niebieski) oraz zawartość binarna kodu PIN (kolor czerwony).
Nazwa:	screenshot_20956.png
Rozmiar:	4.4 KB
ID:	271539   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_90077.png
Rozmiar:	4.7 KB
ID:	271540   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_126758.png
Rozmiar:	3.1 KB
ID:	271541   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_178518.png
Rozmiar:	2.4 KB
ID:	271542   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_211182.png
Rozmiar:	3.1 KB
Nazwa:	screenshot_251976.png
Rozmiar:	4.4 KB
ID:	271544   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_307811.png
Rozmiar:	4.8 KB
ID:	271545   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_336515.png
Rozmiar:	3.1 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 27-07-2020 o 14:58
    - dodano diagnostykę błędów odczytanych ramek.
    - błędy są sprawdzane na poziomie CRC, w opisie blędu jest adres blednego modułu, ramki.
    - jeśli więcej błędów jest z róznych modułów wyświetla się dodatkowo mrugający napis "bads".
Nazwa:	screenshot_20871.png
Rozmiar:	3.5 KB
ID:	271681   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_41730.png
Rozmiar:	4.1 KB
ID:	271682   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_118993.png
Rozmiar:	3.3 KB
ID:	271683   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	4.0 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-07-2020 o 18:02
    giulietta 2.0 jtdm tct
    cześć mam prośbę do bubu321 o kontakt na priv robert13-09@o2.pl lub tel 604997620 mam kilka pytań odnośnie giulietty i myśle że taka forma kontaktu będzie najlepsza ewentualnie podaj swój nr tel i kiedy mogę zadzwonić pozdrawiam robert
    - zawsze jest PW.
    - na tym etapie program emulatora alfaCode został zakończony.
    - poniżej zrzuty z różnych ciekawych ramek służących testowaniu programu emulatora.
    - i tak ramka 120 testuje wystepowanie kodu "77" oraz "99".
    - ramka 02A0 testuje kody "99" or "99"
    - ramka 02B0 kody "99" oraz "77".
    - ramka 0C60 kody "77" w ilości 4 sztuk.
    - ramka 0EC0 testuje kod VIN, 17 znaków.
Nazwa:	screenshot_32847.png
Rozmiar:	4.8 KB
ID:	271817   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_79871.png
Rozmiar:	3.2 KB
ID:	271818   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_112670.png
Rozmiar:	4.1 KB
ID:	271819   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_138394.png
Rozmiar:	3.7 KB
ID:	271820   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screenshot_158031.png
Rozmiar:	3.7 KB
Nazwa:	screenshot_187728.png
Rozmiar:	4.0 KB
  1. [146] alumulator a alfacode!!??
    Utworzone przez poduch w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-04-2009, 15:30
  2. Problem z Alfacode...
    Utworzone przez Bianco w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 19:38
