Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 42
Temat: Pytania odnośnie mojej nowej Alfy Romeo
  1. #21
    Turek
    Cytat Napisał Fox- Zobacz post
    To też zależy od silnika, możliwości finansowych, jakości oleju, gdzie/jak jeździsz.
    Przyjmijmy docelowo zalecenie producenta 10 tysięcy km. Na jakość/stan oleju wpływa czas oraz praca, niezależnie od tego jak mało przejedziesz km postaraj się wymienić olej minimum raz na 2 lata (24 miesiące), maksymalny okres 2.5 roku (30 miesięcy) jeśli jesteś w stanie i umiesz ocenić jakość oleju. To tylko przy niskim przebiegu średnio poniżej 4 tysięcy rocznie.
    A tak jeśli chodzi o obliczenia które mogą pomóc na poziomie indywidualnym to proponuję przyjąć że nowy olej ma sprawność/stan 100, jeden miesiąc niezależnie od przebiegu to utrata 2 sprawności/stanu oleju, 1 tysiąc km to utrata 5 sprawności/stanu oleju, przyjmijmy że jeśli sprawność/stan oleju osiągnie 0 zalecana jest wymiana. Możesz zastosować dodatkowe zmienne takie jak tryb jazdy, jeśli poruszasz się na bardzo krótkich odcinkach, twój silnik się przegrzewa (jest powyżej optimum), jeździłeś w niskich temperaturach (sroga zima), nie garażowałeś czyli olej silnikowy miał większe skoki i spadki temperatury (wysoka amplituda), masz turbo to możesz nawet przyjąć że na 1 tysiąc km traciłeś 5-8 sprawności/stanu oleju, a jeśli jeździłeś przeważnie na długich odcinkach to możesz przyjąć że utrata sprawności była na poziomie 3-5.
    Tak więc jeśli ktoś jeździ sporo, prawdopodobnie jeździ też długie odcinki więc silnik/olej osiąga pewną temperaturę którą utrzymuje przez dłuższy czas, silnik się nie przegrzewa i temperatura pokazuje zawsze wartość optymalną, to może przyjąć że utrata sprawności/stanu oleju na 1 tysiąc km wynosi 3.5, załóżmy że w ciągu 10 miesięcy przejechał 23 tysięcy km co daje utratę sprawności/stanu oleju 77 + 20 więc wkrótce zalecana byłaby wymiana. W Twoim przypadku z tego co pisałeś robisz około 700 km miesięcznie, podejrzewam że jeździsz częściej ale krótsze dystanse i masz mocny silnik więc, silnik/olej szybko się nagrzewa i często studzi plus mocna zima to przyjmij utratę sprawności/stanu oleju średnio 6 na 1 tys km, w ciągu półtora roku zrobiłeś 12 tysięcy km więc wychodzi ci 72 + 36 no więc powienneś wymienić.
    Ale załóżmy też taką sytuację że ktoś naprawdę mało jeździ, auto jest garażowane, jeździ po zachodniej/południowej Europie, a jak już robi te kilometry to zazwyczaj tylko średnie i długie trasy, silnik/olej jest w optimum nie przegrzewa się, jazda ergonomiczna więc mniejsze obciążenia zarówno dla temperatury jak też na elementy w silniku to bym przyjął utratę sprawności/stanu oleju na 3.5 na 1 tysiąc km w ciągu 2.5 roku (30 miesięcy) zrobił 10 tys km to wychodzi 35 + 60, wychodzi że wkrótce zalecana byłaby wymiana ale biorąc poprawkę że jednak stan oleju z biegiem czasu coraz szybciej będzie się pogarszał to może założyć że wymiana już zalecana. Tak więc w niektórych wypadkach wymiana oleju raz na 2.5 roku jak najbardziej może być czymś optymalnym.
    Sporo jeszcze zależy od oleju silnikowego oraz jego właściwości zużywania się z biegiem czasu oraz właściwości zużywania się w trakcie pracy tak więc jeśli ktoś ma większe doświadczenie czy wiedzę może uwzględnić oba czynniki z osobna. Tak czy inaczej co jakiś czas kontrola nawet taka powierzchowna, optyczna dla niektórych może dostarczyć informacji o stanie oleju silnikowego.
    Szczególnie w samochodzie, w którym producent nie przewidział bagnetu. Ok, zawsze można trochę upuścic z miski i sprawdzić ale czy ktos tak robi i czy jest sens? Nie lepiej założyć max 10 tkm i sobie głowy nie zawracac?
  2. #22
    Jaworzno
    Olej silnikowy wymienia się minimum raz na rok i nie ma znaczenia, czy przejechałeś na nim 5 tys. km, czy 15 tys. km
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar Don Pedro
    Giulia
    Dziwna teoria. Rozumiem, że w takim razie olej ma rok ważności, tak jak np. olej słonecznikowy?
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar kuzon
    Gdańsk
    Stelvio '18/280 KM PL
    Teoria nie jest dziwna. Olej który ma kontakt z powietrzem degraduje się i powinien być wymieniamy raz do roku niezależne, czy urządzenie pracuje czy nie. Oczywiście chodzi o olej, który nas stały kontakt z powietrzem a nie, że traci ważność po otwarciu butelki i jej szczelnym zamknięciu. I nie chodzi tylko o oleje silnikowe. W układach zamkniętych (gdziem nie ma możliwości, że coś z oleju odparuje), to producent określa interwał wymiany i takie oleje potrafią być używane latami. Ale jak wiadomo do tego trzeba podchodzić sceptycznie, czyli np. Alfa Romeo kontra ZF w sprawie wymiany oleju w skrzyni biegów.
  5. #25
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał kuzon Zobacz post
    Olej spoczywający w temperaturze otoczenia w zamkniętym (a niechby i rozpieczętowanym) opakowaniu (np. w misce olejowej) nie traci żadnych właściwości latami.
    Bo mikser (jakim jest silnik) go w takich warunkach nie grzeje, bełta, spienia, oksyduje ciągle świeżym gazem, ściera w pracujących miejscach, brudzi sadzą, rozwadnia kwaśnym kondensatem i innymi agresywnymi produktami niezupełnego spalania.
  6. #26
    Giulia
    Niektórzy to chyba lepiej się czują, jak zmieniają olej co miesiąc. Takie leczenie kompleksów przez nadgorliwość.
  7. #27
    Gdańsk
    Z racją jak z d... Ale mógłbym przedstawić Wam setki (a może i tysiące instrukcji), gdzie producent wymaga interwałów wymiany według godzin pracy lub raz do roku. I nie są to silniki samochodowe za kilkadziesiąt tysięcy zł, ale urządzenia i silniki warte setki tysięcy dolarów. Ja tam z producentami urządzeń się nie kłócę.
  8. #28
    Giulia
    Ale dlaczego raz do roku? Dlaczego nie raz na 13 miesięcy? Albo raz na 11 miesięcy? Przecież jeżeli taki okres wymiany faktycznie istnieje, to można go wyznaczyć naukowo i na pewno jest inny w zależności od rodzaju oleju, który na pewno ma inne parametry w tych maszynach za setki tysięcy dolarów, a inne w samochodach.
  9. #29
    Producenci cuca ludzi strzyc za serwis stad takie wymogi. Bzdurne. W jednym aucie trzeva wymieniac co 2mce bo takie przebiegi robi, w innym wystarczy co 2 lata jak tos ma auto do zabawy na sezon ciepky i robi na rok np 3-4 tys km. Czas stania oleju malo go degraduje - nie pracuje, nie ulega szybkim i duzym wahaniom temperatury, nie lapie paliwa i sadzy jak tylko stoi auto. Badzmy rozsadni i tyle.
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seba_css
    w drodze
    Giulia Veloce Q4 MY20
    Producent Giulii w instrukcji pisze, że wymieniamy olej silnikowy wg wskazań, nie rzadziej niż co rok. Po co więcej bić pianę w oczywistym temacie?
  1. Porady odnośnie zakupu Alfy Romeo 147 TwinSpark
    Utworzone przez Haszym w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 29-05-2018, 15:03
  2. [Zapowiedź] Prezentacja nowej Alfy Romeo 4C (Katowice)
    Utworzone przez Ganinex Gazda w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 14:41
  3. [155] 3 pytania odnośnie problemów z elektryką 155
    Utworzone przez wojtekalfa155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 12:22
  4. pilna sprawa odnośnie ALFY ROMEO 145
    Utworzone przez rafal_1974 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2008, 21:53
  5. Dwa pytania odnośnie mojej Alfy 146
    Utworzone przez Szymonik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-08-2007, 15:03
