Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 1.8 TS słaba w górnym zakresie obrotów
    sebsoniki
    Domyślnie 1.8 TS słaba w górnym zakresie obrotów
    Witam Wszytskich. Kupiłem ostatnio alfe 156 1.8ts i mam wrażenie że jest za słaba jak na 144km. Objawy są następujące. Gdy jadę autkiem z niskich obrotów to w przedziale 2-4 tys obrotów autko ma odczuwalną zmianę w przyspieszeniu natomiast powyżej 4tyś obrotów samochód puchnie i bardzo powoli wkreca sie do ostatniej granicy czyli 7 tyś. Co może być przyczyną. Dodam również że rano gdy odpalam ją zimną muszę odczekać 2min żęby ruszyć, w przeciwnym wypadku autko szarpie dławi się, strzela i nie chce jechać. Nie wiem czy ma to jakieś powiązanie ze sobą aczkolwiek piszę o tym gdyż może mieć to wpływ na brak nominalnej mocy. Dodam że autko przyjechało z włoch i ma 60000 km przebiegu. Czekam na sugestie i opinie. Pozdrawiam
    JFC
    Podłączyć pod kompa, to na początek. Jeżeli nie wiesz gdzie w Rzeszowie, to na ul. matuszczaka jest serwis, mają examinera takiego jak autores. Tel.8504555....koniecznie pytaj o Piotra Niemca i z nim się umawiaj. Z twojego opisu...to może być wina przepływomierza, sondy itd. tak jak napisałem zacznij od diagnozy na komputerze, bo tak to każdy co innego będzie obstawiał. Oczywiście podjedź gdzie chcesz żeby się podpiąć, nie chcę robić tutaj komuś reklamy, ale z Piotrkiem znamy się bardzo długo i jeżeli mam problem z elektroniką to zawsze pomoże, od mechaniki jest inny fachman i gdzie indziej.
    Prawdopodobnie przepływomierz i/lub sonda lambda
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    99.9% przepływka siadła
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    mijagi156 2.0
    mialem to samo.... do 3.5 tys obr szla normalnie a potem jak powinna dostac kopa to niestety wkrecala sie na obr ale to nie bylo to... przeplywomierz zalatwil sprawe.. pozdrawiam
    dududs
    w moim przepatku przepływka wyleczyła alfe
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    tak jak u mnie,najpierw przepływka,potem sonda,aż do dziś czujnik vss,podejrzewam ze jego powolna śmierć powoduje objaw porannego odjazdu z miejsca,znaczy się mulenie,albo przepustnica jeszcze walczę z tematem wiec zacznij od przepływki
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 02-04-2015, 08:16
  2. 2.4 JTD brak mocy w pewnym zakresie obrotów
    Utworzone przez beyefendi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2015, 07:58
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 19:26
  4. [159] spadek mocy w dolnym zakresie obrotów 1.9jtd
    Utworzone przez małynl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 20:33
  5. [159] Podczas przyśpieszania w zakresie 1500-3000 obrotów spada ciśnienie doładowania
    Utworzone przez noe9 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 20:00
