Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 8V sys. Jetronic
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Domyślnie Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 8V sys. Jetronic
    Hello bassman specjalnie dla Ciebie
    [center:83341a178d]Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 8V
    sys. Bosch L3 Jetronic
    [/center:83341a178d]
    Opis (lokalizacja w pojeździe)
    1 - Sterownik (na przepływomierzu, po środku komorze silnika)
    2 - Czujnik temp. chłodziwa (z przodu prawej głowicy cylindrów, po środku w komorze silnika)
    3 - Przełącznik przepustnicy (na obudowie przepustnicy)
    4 - Złącze diagnostyczne (we wnęce na wodę, po lewej w komorze silnika)
    5 - Sterownik układu zapłonowego (we wnęce na wodę, po środku, z tyłu w komorze silnika)
    6 - Czujnik ciśnienia ssania ( w sterowniku zapłonu, we wnęce na wodę, po środku z tyłu w komorze silnika)
    7 - Impulsator zapłonowy (w rozdzielaczu, po środku w komorze silnika)
    8 - Sonda lambda (przed katalizatorem, na środku pod samochodem)
    9 - Przepustnica powietrza rozruchu zimnego (po prawej, nad kolektorem dolotowym, po środku w komorze silnika)
    10 - Przepływomierz powietrza ( z lewej strony obudowy filtra powietrza, po środku w komorze silnika)
    11 - Czujnik temp. powietrza (w przepływomierzu po prawej w komorze silnika).
    12 - Wtryskiwacz
    13 - Wtryskiwacz
    14 - Wtryskiwacz
    15 - Wtryskiwacz
    16 - Przekaźnik pompy paliwa (we wnęce na wodę " przekaźnik lewy" po prawej z tyłu w komorze silnika)
    17 - Pompa paliwa ( przy zbiorniku paliwa, z tyłu pod samochodem)
    18 - Przekaźnik systemowy (we wnęce na wodę "przekaźnik prawy" po prawej z tyłu w komorze silnika)
    19 - Cewka zapłonowa (na nadkolu po lewej w komorze silnika)
    20 - Wzmacniacz sygnału zapłonu (przy cewce zapłonowej)
    21 - Termostat (po wewnętrznej stronie prawej głowicy cylindrów, po środku w komorze silnika)
    90 - zasilanie elektryczne
    91 - masa
    95 - napięcie zasilania włączone
    99 - zasilanie elektryczne rozrusznika
    [center:83341a178d]Szukacie opisu instalacji do swoich aut?? Napiszcie. Z chęcią pomogę.
    UWAGA. Jutro schemat sys. Bosch Motronic MP3.1
    bassman
    Dzieki wielkie!
    Jeszcze jedno pytanie czy masz do silnika z przeplywomierzem Boscha 0 280 140 501 i komputerem Bosch Motronic 0 261 200 658, bo to wlasnie o takie cos mi chodzi, nie mam takowego przeplywomierza jak jest w tym schemacie (ksztalt zamcowanie budowa wszystko inne)?
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Cytat Napisał phantom71
    Bassman czytaj uwaznie :mrgreen:
    phantom71 a jak bys tak wrzucil tu jeszcze schemat motronic ml 4.1 (16v) tak na wszelki wypadek.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    bassman
    ops... :roll:
    Radom
    WItam ponownie.
    Panowie nie widzę problemu.
    Zamieszczę Motronic MP3.1 i Motronic ML4.1 taki jak jest w 16V
    Ale ogólnie to schemaciki czytelne????
    bassman
    Czytelne bez problemow - wrecz lopatologiczne - to co mam w pracy to kosmos w porownaniu z tym. :mrgreen:
  1. [146] Schemat elektr. szyb i centralnego zamka
    Utworzone przez michal_lc4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 17:49
  2. Schemat wiązki ABS->LICZNIK
    Utworzone przez PySIEK w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2011, 07:52
  3. Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 16V
    Utworzone przez phantom71 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-11-2006, 17:45
  4. Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.4ie 8V sys. Magneti Ma
    Ostatni post / autor: 22-08-2006, 21:15
  5. Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 8V sys. MP3.1
    Ostatni post / autor: 18-08-2006, 16:15
