Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: jak wylaczyc automatyczna klime w 156
  1. #21
    cichy1104
    Cytat Napisał Derwisz Zobacz post
    Klimatyzacja (zmiana trybu pracy w wersji z roku 1997). Seryjnie klimatyzacja automatyczna w wersji nadwoziowej 1997 ustawiona jest na pracę automatyczną (włącza się wraz z uruchomieniem samochodu). Nie jest to rozwiązanie zbyt wygodne. Istnieje możliwość zmiany trybu pracy tak, by domyślnie klimatyzacja przyjmowała ustawienia, jakie miała przed poprzednim wyłączeniem zapłonu. W tym celu należy:
    ustaw kluczyk w pozycji Stop (włóż do stacyjki);
    ustaw pokrętło temperatury na max;
    ustaw pokrętło nawiewu w pozycji zero;
    ustaw pokrętło strumienia powietrza w pozycji pierwszej, na wprost pasażerów;
    ustaw kluczyk w stacyjce w pozycję MAR (o jeden stopień do przodu bez uruchamiania silnika);
    pokrętłem siły nawiewu wykonaj sekwencję: Auto-0-Auto-0;
    przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję Stop.
    Powtórzenie tej procedury przywraca tryb automatycznego załączania się klimatyzacji.
    siemka no ja ta sekwencje przerabialem i niestety u mnie nie zadzialala i dalej wlacza sie przy odpalaniu auta moze przestanie jak kompresor padnie z takich krotkich dzialan.
  2. #22
    Wujek_Staszek
    Już kiedyś to pisałem, że jeżeli robi się tą sekwencję i po przekręceniu kluczyka na MAR klima jest włączona to to nie zadziała. Trzeba wyłączyć przyciskiem i dopiero się bawić w kręcenie pokrętłem od prędkości nawiewu.
  3. #23
    Tomulus
    Wujek_Staszek niczym wujek dobra rada ma racje. Meczyłem sie, męczyłem ale wkońcu za entym razem - klima sie nie włacza
  4. #24
    Użytkownik Embrion Avatar joker83
    Warszawa-Grchw :)
    Była : Alfa Romeo 156 2.5 V6 1998r Jest: Alfa Romeo 156 2.5 V6 SW 2002
    U mnie tez się sama klima włącza,przy przekręceniu kluczyka na zapłon,nawet nie muszę odpalać silnika.Zaraz idę się pobawić i może przeprogramuję to
    Pobawiłem się w tą sekwencję ale nie idzie tej klimy przestawić. Pewnie dlatego,że moja Bella jest z 1998 roku Wie ktoś może jak w tym roczniku przestawić ta klimę żeby się sama nie włączała?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez joker83 ; 27-07-2012 o 18:38
  5. #25
    Wujek_Staszek
    Powinno działać tak samo. Wyłączasz klimę po przekręceniu na zapłon?
  6. #26
    ViP Romeo Avatar Mdx
    Volvo V60 D4 2015r.
    W mojej 156 FL przy każdym odpaleniu nawiew ustawia się samoczynnie na max...wiecie jak to zmienić bo już mnie zaczyna to denerwować ???
    Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
  1. wycieraczki nie chca sie wylaczyc :-)
    Utworzone przez blackalfa166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-08-2016, 05:55
  2. swiatla mijanianie chca sie wylaczyc.
    Utworzone przez Zeev w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-11-2015, 20:35
  3. [159] Jak wylaczyc pikanie niezapietego pasa?
    Utworzone przez stuntmachine w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-04-2015, 13:35
  4. [MiTo] Jak wylaczyc ESP w MITO ?!
    Utworzone przez MitoRed w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 21:50
  5. [146] pytanie o klime
    Utworzone przez Hands w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-07-2010, 19:47
