A gdyby założyć do 2,5 TD układ wydechowy z 2,5 V6 to jak by to chodziło?? :-)))
do 2,5TD sa dwa rodzaj układów...do V6 ida inne wedlug katalogu
Bosal
Wiem, katolog Bosala już przestudiowałem... Ja potrzebuję ten >95 roku. Chociaż ten drugi różni się jedynie wygięciem końcowej rury. Wiem też, że w katalogu to wygląda inaczej... ale mocowamia są takie same... co w 2,5 V6. Idealnie pasuje na wymiar tłumik z Fiata Marei 2,4 TD. Ciekawe jest, że Marea miała takie same tłumiki zarówno w wersji 1,9 TD jak i 2,4 TD. 2,4 TD miało 125 km, więc tyle samo co moja AR 155 2,5 TD... więc wydaje mi się że chyba założe ten tłumik.... Co o tym sądzicie i czy ktoś z Was już to przerabiał w AR155 2.5 td. Pozdrawiam.
Może zrezygnowac z tłumnika środkowego a dac lepszy końcowy, środkowy zastąpic rurą będzie taniej . Ja w swojej jak przyjdzie wymieniac układ to napewno go uwolnie z tłumników zainstaluje tylko końcowy
Do Ar 33 1,7 16V zakladalem koncowy tlumik, przejrzalem rozne opcje zakupu zwyklych tlumikow i udalem sie do Ultera po uprzednim kontakcie. Na miejscu odsluchalem dwa typy puszek (przelotowy i dwukomorowy) w odpowiednim do tego auta rozmiarze i zalozylem ten drugi bo ladniej mruczal. Na miejscu dospawali zaczepy i wybrana przeze mnie koncowke (maly owal), a na koniec konserwacja czarna farba do tlumikow.
Sprawdzil sie dobrze, cicho pomrukujacy, subiektywnie jakby cos przybylo w srednich obrotach, po 3-4 latach nie bylo ani sladu rdzy, a koncowka wciaz lsnila chromem.
Koszt, te kilka lat temu ok. 350 pln plus oczywiscie dojazd.
Z tego co wiem to produkowali tlumiki do popularnych samochodow, ale wciaz powiekszali oferte i moze sie cos znajdzie.
srodkowy rura? no niewiem ! srodkowy w alfie to jest ten najglowniejszy / mowa o drugim od konca wydechu/ i raczej rura to chyba zbyt dobrze na parametry silnika nie wplynie. a kto ci tak doradzil?
Moja własna praktyka mówi mi że zrezygnowanie z środkowego tłumnika nie wpłynie negatywnie na osiągi i bezpiczeństwo silnika a nawet może pomóc. Sprawdziłem w poprzednich Alfach i niewidziałem pogorszenia pracy silnika było nawet lepiej ale za to trochę głośniej ale to też zależy od odpowiedniego dobrania tłumnika końcowego na V6 jeszcze tego niepróbowałem ale napewno to zrobię. Ekologia mnie nie interesuje
to akurat na ekologie nie wplynie. te glowne tlumiki spelniaja dosc wazna role w pracy silnika w sumie kazdy inny tlumik mozna zastapic rura ale tego akurat rura zastapic nie mozna przynajmniej tak wyczytalem
Nieprawda ,można zastąpic bez pogorszenia pracy silnika tylko trzeba dopasowac inne elementy wydechu tj. śr. rury, tłumnik końcowy
aha a jak to zrobic?
