Cholera jeżdzę sporo teraz po trasie i przy prędkości 150 wyskwkuje piątka :shock: dlaczego może ktoś wie ? Akurat wyprzedzałem a tu bach wsadziłem bieg znów i mocno dociskałem bo franca znów chciała wyskoczyc . Co robic ?
synchronizator sie klania.szukaj nowego.chyba ze urwana poduszka albo zly olej ma za mala leppkosc do zalecanej.wymiana synchr.to prostota i nie trzeba wyjmowac skrzyni.ja za kolo zebate trojki dalem 380 to moze ta5 cie nie zrujnuje
Piąty bieg znajduje się z tyłu skrzyni Tojest to co widać od lewego koła.Są 3 elementy koło zębate mufa-tuleja przesówna i synchronizator. Tak jak pisał poprzednik najprawdopodobnie uszkodzony jest synchronizator ale trzeba bliżej przyjrzeć się pozostałym elementom czy nie są obrobione.Niedawno rozbierałem skrzynie żeby wymienić łożyskona wałku sprzegłowym.Myślę tak jak poprzednik że da się to zrobić zdejmując lewe koło i można działać
Dzięki za podpowiedzi , przy odpuszczeniu gazu i przyciskam gaz a on sru i już jestem bez biegu . Teraz przesiadam się na 75 turbo a 155 do poprawy
Wreszcie znalazłem czas żeby to sprawdzic i okazało się że jast rozwalona tylnia poduszka skrzyni biegów . napisałam tylnia bo nie wiem czy jest przednia ale to ta od strony tyłu samochodu teraz gdzie ją kupic ? może ktoś ma namiar żeby od ręki kupic bez zamawiania
Rozumiem że to jest TA poduszka. U mnie w ASO jak cos zamówie to jest na nastepny dzien. Ale zerknij może do takiego sklepu motoryzacyjnego(on jest chyba naprzeciwko serwisu na ul. Arkuszowej w Warszawie. Nazywa sie BHMD. Oni z racji tego ze sa kolo serwisu Alfy maja duzo rzeczy na mijescu.
Tu jest ich stronka
http://www.bhmd.pl/dynamic.php
Dzięki sprawdzę
