Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: gniazdo diagnostyczne AR 146
    tomek_321
    Domyślnie gniazdo diagnostyczne AR 146
    Gdzie znajduje/ą sie gniazdo/a diagostczne do AR 146 1,6 T.S rocznik 2000
    jacek1968
    Wtam
    Jezeli masz w niej gniazdo tzw OBD 2 , to znajduje sie ono przy bezpiecznikach , jezeli masz gniazda tzw. 3 pin , to gniazdo do polaczenia z komputerem jest pod maska na lewym nadkolu , do abs na prawym nadkolu (stojac przodem do auta) , a do airbag pod zaslepka obok poduszki pasazera. Bynajmniej tak jest w mojej 145 1.4 TS
Nazwa:	termostatto1dv.jpg
Rozmiar:	118.8 KB
    tomek_321
    Cytat Napisał jacek1968 Zobacz post
    Wtam
    Dizeki bardzo za pomoc znalazlem wszystkie punkty
    Okazuje sie że u mnie nie odb2 wszystkie punkty sa tak jak w twoim opisie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar themim
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    Cytat Napisał tomek_321 Zobacz post
    Cytat: Napisał jacek1968 Zobacz post Wtam Jezeli masz w niej gniazdo tzw OBD 2 , to znajduje sie ono przy bezpiecznikach , jezeli masz gniazda tzw. 3 pin , to gniazdo do polaczenia z komputerem jest pod maska na lewym nadkolu , do abs na prawym nadkolu (stojac przodem do auta) , a do airbag pod zaslepka obok poduszki pasazera. Bynajmniej tak jest w mojej 145 1.4 TS Dizeki bardzo za pomoc znalazlem wszystkie punkty Okazuje sie że u mnie nie odb2 wszystkie punkty sa tak jak w twoim opisie
    musisz kupic przejsciowke z OBD na 3-pin znajdziesz na allegro bez problemu
    Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów
    Sprzedam Alfe 145!
  1. Gniazdo diagnostyczne
    Utworzone przez Mody w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2015, 11:41
  2. Gniazdo diagnostyczne 116 2.4 jtd 175 km
    Utworzone przez mimi 01 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 17:58
  3. [145] 145 jtd 2000rok gniazdo diagnostyczne
    Utworzone przez xakner w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 20:18
  4. Gniazdo diagnostyczne
    Utworzone przez zeo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 16:52
  5. Gdzie znajduje się gniazdo diagnostyczne od poduszek?
    Utworzone przez lisek30 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 19:04
