Głosujących
170. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    34 20.00%
  • Vavoline
    20 11.76%
  • Castrol
    4 2.35%
  • PENRITE
    7 4.12%
  • MILLERS OILS
    33 19.41%
  • Selenia
    12 7.06%
  • Yacco Lube
    1 0.59%
  • Texaco
    1 0.59%
  • Total
    3 1.76%
  • Mobil
    3 1.76%
  • RAVENOL
    13 7.65%
  • Shell
    14 8.24%
  • Fuchs
    4 2.35%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.29%
  • Liqui Moly
    12 7.06%
  1. #2231
    Użytkownik Ogier Avatar tomaszko79
    Gliwice
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM Distinctive - X.2002 r.
    no bo to jest odgłos klepiących zaworów...trwa to 2-3 sekundy i silnik się stabilizuje
    przy mobilu trwało to dłużej...przy -18 silnik nie równo pracował przez 3-4 sek, a klepanie ustawało po ok. 6
    ewidentnie brak smarowania...oliwa gęsta i zanim ją rozprowadzi to klepie
    to jak z tym Fuchsem?? dobry to olej czy nie??
    parametrami zbliżony do Motula, Millers, Valvo??
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM rocznik X.2002 - NERO
  2. #2232
    Qbaas
    Cytat Napisał tomaszko79 Zobacz post
    witam
    mam pytanie do znawców :-)
    jaki będzie lepszy olej do mojego silnika
    motor 2.4 JTD 10v 150KM, przebieg 186kkm
    rozważam Millersa XFD 5W50 lub Fuchs TITAN GT1 XTL 5W-40
    dodam że silnik nie bierze mi oleju
    przed wymianą chce zrobić płukankę LM
    będę wdzięczny za pomoc
    pozdrawiam
    Po co taki grubas 5W-50(chyba miało być XFD 5W-40 )? W zupełności wystarczy dobry 5W-40, tego Fuchsa sobie bym odpuścił ze względu na C3. Zalej Millersa XFD 5W-40 (Diesel only), Motul X-Cess 5W-40, Valvoline Synpower 5W-40, LM Synthoil High Tech 5W-40.
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 27-01-2012 o 13:00
  3. #2233
    Gliwice
    no oczywiście miało być 5W40 :-)
    a co to C3?? prosiłbym o rozwinięcie tematu
  4. #2234
    Qbaas
    C3 - Stabilny, utrzymujący właściwości olej odpowiedni dla katalizatorów w pojazdach z DPF i TWC w silnikach samochodów osobowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych, a także w silnikach benzynowych. Oleje te przedłużają żywotność DPF i TWC.
    W skrócie obniżony poziom SAPS (0,8%), olej z przeznaczeniem do DPF itd.
    SAPS - popiół siarczanowy(SA), fosfor(P), siarka(S)
    Jako olej Fuchs jest Ok, tylko średnio nadaję się do Twojego silnika z uwagi na C3. Lepszy będzie goły A3/B4 bez C3.
    C3:
    http://www.lubrizol.com/EuropeanEngineOils/C308.html
    A3/B4:
    http://www.lubrizol.com/EuropeanEngineOils/A3B408.html
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 27-01-2012 o 13:08
  5. #2235
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Panowie, ja mam takie pytanie. Zgodnie z zaleceniami producenta leję do swojego JTS'a olej 10w60, z tym, że Gulfa, a nie Selenię. Nie wiem jednak czy ten olej na zimę to taki dobry pomysł. Rok temu w zimę przejeździłem na 10w40, będąc nieświadomym, że do JTS tylko 10w60. Jak tylko się dowiedziałem jakoś w marcu to zrobiłem płukankę i od tamtej pory jeżdżę na 10w60. Do tej pory było wszystko ok, ale nie było mrozów. Dzisiaj -15, podchodzę do Alfy i odpalam ją po tygodniowym postoju i przez pierwsze dobre 10s silnik sobie poklepał. Nie wiem czy to zawory czy to wariator, nigdy wcześniej tego nie było. A w zeszłą zimę mrozy dochodziły i do -25stopni. Jako, że mam zawsze w bagażniku butelkę oleju na ew dolewkę to poszedłem sprawdzić jak ten olej wygląda w takich temp. i nieco się zdziwiłem, gdy zobaczyłem "galaretowaty" olej. Kolejną zmianę mam za 1000km, bo na tym już 7000km zrobiłem, więc może warto na czas zimy zalać jednak jakąś inną oliwkę? Dzisiaj szczerze mówiąc po tym jak Alfa zaklepała po rozruchu i zobaczyłem ten olej to dałem jej pochodzić z 5-10min zanim ruszyłem na rozprowadzenie oleju... Mam nadzieję, że coś poradzicie, chyba, że tak po prostu ma być i już.
  6. #2236
    Qbaas
    Na zimę przeszedłbym na 5W-50, latem możesz jeździć na 10W-60, co do samego Gulfa, parametry takie jak CCS i punkt płynięcia ma słabe, szczególnie CCS wygląda bardzo słabo (Gulf CCS -20oC < 7000, dla porównania Valvo 10W-60 CCS -25oC < 7000,
    5W-50 -30oC < 6600). Przy kolejnej zmianie proponowałbym Tobie zalać coś z Valvoline VR1 5W-50 lub 10W-60 będzie znacznie lepiej.
    http://www.gulf.pl/pl/informacje_o_p...ing_10w60.html
    http://www.valvolineeurope.com/engli...ct-information
  7. #2237
    Ok, w takim razie za 2 tygodnie zalewam tego Valvoline'a VR1 5w50 a na wiosnę również VR1 10w60. Gulfa lałem, bo polecano mi go, a i cenę mam na niego dobrą i z pewnego źródła.Wychodził mnie 2 razy taniej niż Valvoline A że zmieniam oliwkę 4 razy w roku to koszt również grał rolę, ale jak ma być Alfie lepiej, to jakoś przeżyję i będzie zalewana Valvolinem. Dzięki za odpowiedź
  8. #2238
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Tomekkk Zobacz post
    Jak chcesz Valvo w dobrej cenie to wal na PW.
    Pozdrawiam.
    > > >SKLEP < < < - nie znalazłeś produktu, którym jesteś zainteresowany ? Napisz do Nas, a na pewno dobierzemy odpowiednią ofertę.
  9. #2239
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar moristkkf
    Pomorze Bytów
    Była Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS Distinctive. Jest BMW X3 Xdrive
    Panowie będzie dobrze?..kupiłem olej Vavoline 10w40 max life..silnik 1.6 T.S. 105 pajaców..59tys przebiegu
  10. #2240
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał moristkkf Zobacz post
    Będzie Pan zadowolony
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
