Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 59
Temat: wymiana rozrządu
    Jastrzębie Zdrój
    była AR 146 1.6 TS 99r, jest Lancia Lybra 1.8
    Tu jest numer do gościa od którego zawsze biore części.Naprawdę wporządku 5771350
    Zaraziłem się wirusem alfa
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    No ja mam paski Dayco w sprzedazy, balansowe, rozrządu.
    PL
    nie wiem skad info o wymianie co 120000 km, w mojej ksiazce serwisowej jest wyraznie co 80000km lub w naszym klimacie co 4 lata a 120000 dotyczy v6 i tez jest obostrzenie ze co 4 lata
    kaiowas
    Cytat Napisał piotriix
    Bo info dotyczy silników TS,a Ty nie masz TS
    Najlepiej wymieniac pasek co 50 tys.(oczywiscie komplet:pasek+napinacz+łozysko posrednie w 2.0 dochodzi jeszcze pasek wyrownazajacy i napinacz paska wyrownazajacego)
    Przycznna zrywania paskow (w pierwszych TS) były napinacze-sprezyna napinacza była za mocna,lubiały scierac sie tez zęby napinacza .Najnowszy napinacz (chyba juz 4 pozmianowy)ma zęby metalowe i własnie przy wymianie polecam własnie ten montowac.
    PL
    niestety kolego mylisz sie mam przed soba ksiazke serwisowa i jest jak byk ts co 80000 lub co 4 lata
    PL
    a wrecz jest rada ,,alfa romeo ,, zaleca wymiane co 50000 km lub co 4 lata
    Użytkownik Pirat drogowy
    Łódź
    u mnie w ksiazce serwisowej jest napisane ze co 120tys.pierwsza wymiane u mnie mialem przy 100ty a teraz chce sam pasek wymienic bo rolki i reszta jest dobrym stanie podobno. a pasek dla bezpieczenstwa wole wymienic bo mam juz kolejne 75tys do przodu.czy mozna wymieniac sam pasek rozrzadu??
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Cytat Napisał xmajk
    Powinieneś to zgłosić w księdze rekordów Guinnessa :!:
    Wyczyn niesamowity i mówie to zupełnei poważnie.
    Ludzi nie ryzykujcie i zmieniajcie te rozrządy, bo potem koszty naprawy są niewspółmierne do kosztów wymiany rozrządu.
    Każdy porządny mechanik znający się an Alfach powie Wam, żeby rozrząd zmieniać co 50, góra 60kkm, bądź co trzy lata, bo potem to jest już rosyjska ruletka.
    Cytat Napisał xmajk
    Koniecznie wymień komplet, czyli w Twoim przypadku pasek, rolke i napinacz. Z reguły za zerwany pasek nie odpowiada sam pasek, a napinacz, co z resztą już napisamo wyżej. Jak się dobrze zakręcisz to koło 250 zeta kupisz już potrzebne części.
    Pewno wariator też będzie do wymiany.
    Nie wierzcie w teksty z książki że rozrząd zmienia się co 120kkm bo jak będziecie tego słuchać to za chwile w zimie w klapkach Wam każą chodzić.
    I pamiętajcie o oleju co góra 10kkm 8)
    Łódź
    ja dopiero mam ten samochod od tygodniapoprzedni wlasciciel ktory byl od nowosci ,mozna jemu pogratulowac odwagi wariator wyglada na ok.przynajmniej jak dla mnie nie widac zeby bylo cos nie tak.czytalem na jego temat troszke, ale moze sie myle
  10. #20
    Emenems
    Cytat Napisał xmajk
    Mało prawdopodobne (przy tym przebiegu) żeby był OK. Wydaje Ci się że jest dobry. Jak nie słyszysz klekotania przy rozruchu do sprawdź jak płynnie auto przyśpiesza. Jak idzie mu to mętnie, a po ok 5tys dostajesz kopa to znaczy że nie jest dobrze (u mnie tak przynajmniej było).
  1. Wymiana rozrządu
    Utworzone przez kak-tus w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 13-02-2020, 21:04
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  3. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  4. wymiana rozrządu
    Utworzone przez wronx88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 12:22
  5. [164] Wymiana rozrządu 3.0 V6 24v
    Utworzone przez Skandahl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 09:13
