Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Czy pasek może skakać na kole pasowym wału?
    pafcio
    Domyślnie Czy pasek może skakać na kole pasowym wału?
    Witam. Alfa 156 1,9 JTD 105 KM 1998r. Problem dotyczy paska napędu osprzętu, alternatora itp. Miałem do wymiany napinacz z rolką i tą drugą rolkę większą, obie "latały" na boki i nawet raz pasek spadł przez to... Wszytko ładnie wymieniłem, nowy napinacz kompletny i obie rolki oraz pasek. Niestety nie pomogło, nadal słychać dźwięk jakby uszkodzonego paska stukającego o obudowę i dziwne piszczenie, po zdjęciu paska oczywiście go nie ma. Mechanik mówi że pasek skacze na kole pasowym od wału bo się guma w nim zużyła... Czy to możliwe żeby pasek tak podskakiwał że rozwalił mi napinacz i rolki które wymieniłem 10 miesięcy temu? Fakt że pasek nie lata na boki ale dźwięk stukania przy pracy silnika i piski nadal są... Czy miał ktoś już taki przypadek? Nowe koło trochę kosztuje więc wolałbym się upewnić że to pomoże... Na razie nie jeżdżę bo nie chcę znowu rozwalić nowego napinacza, rolek i paska...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Jeśli masz już rozwulkanizowane koło pasowe to wpada ono w drgania i powoduje skakanie paska. Obejrzyj je jeśli guma jest mocno spękana wymień je jak najszybciej
    smooder
    Jeżeli stuka metalicznie i podskakuje pasek to może być koło pasowe. Masz jakieś piski przy odpalaniu i gaszeniu? Zdejmij pasek i odpal na chwile, jak będą dziwne odgłosy z okolic koła pasowego to masz odpowiedź.
    U mnie na przykład drgania paska i dziwne odgłosy telepania powodowało koło pasowe alternatora ze sprzęgiełkiem jednokierunkowym. Ono ma z zasady tłumić drgania paska. Także sprawdź też może to.
    pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    glupi napinacz wystarczy ze jest zuzyty lub niedokrecony, i tez pasek bedzie podskakiwac
  1. Jakie łożysko w kole pasowym sprężarki klimatyzacji?
    Utworzone przez Wedżi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 19:32
  2. [159] Luz na kole pasowym?
    Utworzone przez chcealfe w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-06-2014, 17:07
  3. Pasek piszczy po wymianie koła pasowego wału
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 23:56
  4. Obcieranie z tył - zawieszenie a może coś w kole
    Utworzone przez bynus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-06-2011, 18:37
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 22:24
