  1. #11411
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    hejka .
    Może było może nie ,
    taki fajny kalkulator do felg i opon : TUTAJ
    jest napisane ile felga będzie wystawać na zewnątrz i do środka i jest rysunek nawet.
    Ps. Jakie opony byście wybrali na 19cali przód 225/40/19 czy moze 235/40/19 no chyba ze profil 35 ?
    pozdro
  2. #11412
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 200
    W f10 mamy 235 45 19 a w 159, 225 40 19,oczywiście mowa tu o letnim ogumieniu i w moim subiektywnym odczuciu do jazdy na codzień 225 40 19 lepiej wypada. Jeżdżę w miarę tymi samymi drogami i np.jak f10 wpadnę w koleiny to kiere trzymam rękami i nogami natomiast na tej samej drodze 9-tką jakoś lepiej mi się jedzie. Wiadomo jest trochę mniej mięsa na feldze ale przecież nikt nie zakłada 19 tek żeby jeździć po krawężnikach. Ja polecam ale to już indywidualna sprawa.
  3. #11413
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    filipo, a tak generalnie, to który z nich sie lepiej prowadzi?
  4. #11414
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Kol. [MENTION=17843]Intruz[/MENTION] wiadomo że 159 niechce tu śmiecić w temacie ale wozidło żonki to dla mnie taki ,,poduszkowiec" bez emocji...tak bym to określił. Pozdrawiam
    Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
  5. #11415
    Alfa Romeo 159
    Panowie jakie kupić dystanse do 159 1.9jtdm 150km, SW, standardowe zawieszenie tak żeby felgi 8,5J 19" et45 na oponach 225/40/19 były idealnie dopasowane?
    Z tego co przeliczyłem analizując posty z innym ET, standardowym zawieszeniem powinno pasować:
    PRZÓD: 20mm
    TYŁ: 15mm
    Orientujecie się czy dobrze to policzyłem, ktoś zakładał, stosował takie rozmiary?
    Ostatnio edytowane przez piraciskooo ; 22-01-2019 o 10:27
  6. #11416
    Użytkownik Świeżak Avatar alfatronik
    alfa 159 TI sw 1.9 150km/170 2008r
    Witam jestem tu nowy, przez brak czasu rzadko bywam, kiedyś częściej jak posiadałem 156 2.4 136KM.
    Mam prośbę jakby ktoś mógł wrzucić fotę bądź doradzić, opona 235 40 19 j8,5 czy nie będzie zbyt balonowato, obecnie jest 235 35 ale powiem szczerze że trzeba mieć stalowe nerwy, ładnie wygląda, super się prowadzi na gwincie AP posadzona niżej o 15mm od serii TI tylko komfort troszkę chciałbym polepszyć .
    https://
    tyrestretch.com/
    jakby ktoś chciał pooglądać naciągi jest możliwość wyboru szerokości felgi i rozmiaru opony w niektórych konfiguracjach niema żadnych fotosów ale i tak jest tego
Nazwa:	20180702_170520.jpg
Rozmiar:	128.9 KB
  7. #11417
    Bytom
    Cytat Napisał alfatronik Zobacz post
    https://
    tyrestretch.com/
    Komfortu wiele nie poprawisz. Ja tez mam AP i 235/35/19 lato na 9,5" felgach. Zime mam 235/45/18 i tu juz odczuwam. Ogólnie 235/40/19 to dedyk do 159 wiec raczej zle nie bedzie.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  8. #11418
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    a powiedz jak 9,5" na przodzie z taka opona się sprawuje, trzyma się to dobrze przy obniżeniu na AP? bo jak posadziłem ją na65mm to przód 8,5" wiadomo niema regulacji kątów i przy dużej prędkości podczas hamowania nie było zbytnio przyczepności na lekko nie równym asfalcie, no i oponę jechało pięknie od wewnętrznej
  9. #11419
    Bytom
    Opony wcina ale mimo ,że 159 to czołg i raczej nie rakieta to udało mi sie kilka razy to rozpędzić na autostradzie do 220/230 i z trakcją byłem mile zaskoczony na łukach autostrady gdzie goniłem się z A7 ,które w owych zakretach wymiekało . Co do hamowania to wsadzone mam duże Brembo i predzej sie klocki gotują jak traci przyczepność. Najlepsze ,że właśnie ze względu na cięcie opon od srodka kupiłem na próbę chinczyki i złego słowa nie powiem ( A7 raczej była na jakichś konkretach a przed Gliwicami na A1 goscia w łuku przy 230km/h wyniosło z lewego i spanikował . Tu pewnie role odegrało zawieszenie sztywniejsze no ale opona utrzymała auto w łuku idealnie ). Mi osobiscie taki lekki negatyw sie podoba tymbardzej że przy Brembo do tych felg potrzebuje 2cm dystansu i dzieki temu koło spokojnie sie chowa w nadkolu .
  10. #11420
    wyspy
    [MENTION=15826]Nazar[/MENTION] , kolego ty to 1.9 do 230 rozpedzasz ? wow
    A nie chciał byś tam jeszcze progi od ti przykeic .
    pozdro
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
