Strona 1 z 74 123456789101151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 736
Temat: Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
    AR 159
    Domyślnie Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
    Spora część użytkowników 159-ek ma problem z zadrapaniami konsoli środkowej - najczęściej pojawiają się pod stacyjką (np. od breloczka doczepionego do kluczyka i obijającego się o konsolę). Wpadła mi ostatnio w ręce folia 3M ze wzorem "szczotkowane aluminium" i zrobiłem razem z kolegą eksperyment - okleiliśmy konsolę środkową, plastik pod konsolą (w nim jest zamontowany lewarek skrzyni biegów) oraz listwy na desce rozdzielczej, fabrycznie malowane pod kolor konsoli. Wystarcza na to arkusz 1x1m folii (zostaje jeszcze na oklejenie tworzywa na kierownicy). Żałuję trochę, że nie zrobiłem zdjęć (ale wkrótce je wykonam i wkleję na forum), bo efekt jest rewelacyjny. Sama procedura oklejania jest bardzo prosta (należy się tylko zaopatrzyć w opalarkę) - folia ładnie przylega i bardzo dobrze się naciąga po rozgrzaniu. Po 4-5 godzinach pracy można cieszyć oczy piękną konsolą, która moim zdaniem prezentuje się lepiej, niż fabryczna w podobnej wersji "szczotkowanej". Koszt folii - ok. 200 pln za m2.
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Czekam z niecierpliwością na zdjęcia Również mam problem z poobdzieraną konsolą środkową i chętnie bym się z tym jakoś uporał. Czy dużo zachodu jest ze zdejmowaniem konsoli środkowej ?
    Żegocina
    Cytat Napisał mariuszoles Zobacz post
    A może nie trzeba jej wcale demontować?
    Myślę, że wydajna suszarka do włosów zastąpiłaby z powodzeniem opalarkę(?).
    Moja konsola jest w bardzo dobrym stanie, ale ciekaw jestem zdjęć.
    Podaj też źródło gdzie kupowałeś folię.
    Pozdrawiam,
    - Rafał
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Tomku, a jak wygladaja miejsca, w ktorych sa zegary (turbo, temp i paliwo)? Tam chyba najgorzej jest dopasowac folie?
    AR 159
    Konsolę trzeba zdemontować, ale jakoś bardzo problematyczne to nie jest. Żeby oklejanie dobrze wyszło - trzeba brzegi folii zawinąć "na tył" oklejanego elementu - więc bez demontażu się nie obędzie. "Na dniach" będę robił kolejną oklejankę, to zrobię foty całej procedury - są bowiem dwie ważne rzeczy, które trzeba uwzględnić, żeby nie wyrwać plastików mocujących konsolę i aby dobrze okleić fragment osłaniający 3 wskaźniki (doładowanie/temperatura/paliwo)
    ---------- Post added at 08:00 ---------- Previous post was at 07:59 ----------
    Pozdrawiam,
    - Rafał
    Co do użycia suszarki - nie próbowałem, za to opalarka doskonale zdaje egzamin - folię trzeba czasem szybko i w miarę "punktowo" podgrzać - suszarką chyba ciężko byłoby to zrobić. A co do źródła zakupu - wpisz sobie w google "folia 3M aluminium szczotkowane" i będziesz miał parę źródeł zakupu 3M produkuje jeszcze wersję carbon - aczkolwiek na razie sceptycznie jestem nastawiony do karbonowego wnętrza 159.
    Użytkownik Świeżak Avatar Savak
    okolice Poznania
    AR 159 1.9 JTDM 16V - była, AR156 2.5 V6
    Był juz wcześniej bardzo fajnie opisany temat użycia folii do renowacji plastików, tym nie mniej chętnie poczytam i obejrzę kolejne doświadczenia. Sam mam kilka zadrapań i pomysł oklejenia jest bardzo trafny, jednak strasznie trudno mi się do tego zabrać...
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...w_wnetrza.html
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Cytat Napisał Savak Zobacz post
    Dopóki kolega Tomek_KRK nie wrzuci swoich zdjęć, to tutaj można znaleźć fotki z oklejania wnętrza 159-tki czarną folią "carbon".
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    nawet ładnie to wygląda... tylko ta kiera nie po tej stronie
    Born to be wild.
    Porsche Panamera 4S
    Do mnie osobiście ten karbon niezbyt przemawia. Myślę, że zdecydowanie lepiej będzie wyglądać oklejenie folią imitującą szczotkowane aluminium. W przypadku karbonu wnętrze robi się... jakieś takie ciemne a instrumenty na konsoli środkowej zlewają się.
    Szczecin
    Z całej "imprezy" chyba najbardziej problematyczne jest oklejenie elementu na kierownicy, bo trzeba zdjąć airbag (przynajmniej kolega z linkowanego tematu o tym pisał).
    Dlatego czekam na relację Tomka_KRK - może jemu udało się znaleźć na to jakiś patent
  1. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  2. Naprawa wypadających przycisków z konsoli
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 09:30
