Jeśli nie wtryskiwacze to jak ten gaz moze sie tam dostawac do tego silnika ? :/ bo ja juz sie pogubiłem
Przez kolektory dolotowe są nawiercane rury dolotowe tak widziałem bo jak mają być wpięte w listwę wtryskową gdzie znajduje się paliwo?
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Pompe mozesz sprawdzic na krotko, jeden kabel podajac z akku bezposrednio, jak zacznie krecic napewno uslyszysz.
Jak pompa dobra to zobacz regulatory cisnienia paliwa i droznosc przewodow paliwowych, sprawdz filtr paliwa.
jak oki to sprawdz miernikiem wtryskiwacze.
Jak dobre to sprawdzaj elektryke - mozliwe ze wtedy tylko pod komputer trzeba bedzie pojechac.
powiem ci kolego od najprostrzej sprawy filtr paliwa wymieniłes jezeli tak to wtryski trza sprawdzic bo gaz jest suchy i zapycha wtryski ja jezdze rowniez na gazie ale odpalam na benzynie i automat przelancza na gaz po zagrzaniu sie silnika i po przekroczeniu 2,5 tys obrotow i niemam mozliwosci odpalenia na gazie a mysle ze ty poprostu jezdziles tylko na gazie i masz oszczedziles na bendzynie ale stracisz na remoncie ja przejezdzam zbiornik paliwka E-98 na 5 pełnych butli gazu a mam w kole ( 35 ok litrow ) moja rada jak ci sie w koncu uda uruchomic silnik na benzynie dolej czyscika do wtryskow i wymien filtr paliwa pozdrawiam rafał
[IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
Problem rozwiazany Pompa paliwa padła silnik odpalony i dziala cacy Najsmieszniejsze jest to ze ktoregos dnia nie chcial odpalic nawet z gazu, i znow zaczelo sie glowkowanie. Rozwiązanie ? Po prostu gaz mi sie skonczyl. Brak pompy i gazu ot co Teraz jest ok. Dzieki za rady. PS. Z tym czyscikiem dobry pomysl, lepiej dmuchac na zimne Pozdrawiam
zawiaz sobie kokardke to bedziesz pamietal o tankowaniu i lpg i benzynki :mrgreen:
Ale przed wlaniem tego specyfiku do czyszczenia wtrysków do baku zmień sobie filtr paliwa.
U brata w alfie 33 wlaliśmy takie coś do baku bez wymiany filtra i paliwo po drodze na wtryski rozpuściło syf w filtrze w skutek czego jeden wtryskiwacz sie zawiesił i trzeba było zmienić.
Pozdrawiam.
