Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Błąd Sensor O2 -Test ALFA ROMEO 166 3,0V6
    areks
    Domyślnie Błąd Sensor O2 -Test ALFA ROMEO 166 3,0V6
    Jakis czas temu wymienialem sonde lambde,na NGK NTK w ALFA ROMEO 166 3,0V6 bo tak mi mechanior kazal po diagnostyce silnika.
    Dzis znajomy podpial mi do kompa ECOSCAN+VISTA i pojawil sie blad SENSOR O2 czyli na chlopski rozum nadal cos z sonda lambda...
    Wykasowal mi go i teraz zobaczymy czy za jakis czas tez sie pojawi.
    Teraz pytanko do specow:
    Czy po wymianie sondy lambdy konieczny jest reset kompa?
    Co mam zrobic jesli znowu wyskoczy mi ten sam blad?
    Bede wdzieczny za wszelka pomoc
    PL
    powinno sie kasowac bledy a jezeli znow sie pokaze ten blad to reklamuj
    areks
    Ale co mam reklamowac?Usluge wymiany sondy czy sama sonde? :mrgreen:
    Sonde kupilem na Allegro,a wymienialem juz jakis czas temu w pryw.warsztacie... :roll:
    PL
    no to masz problem ciezko ci bedzie to zareklamowac.zmierz przebieg sondy miernikiem mozliwe ,ze cos ci nie laczy w kostce] to byl orginal czy przelutowywales wtyczke?
    areks
    Mam ja dopiero 2 miesiace w aucie.
    Laczona byla na te skowki, kojarzysz?
    Nic nie bylo lutowane bo ponoc nie mozna...
    Jutro jade w trase, zobacze jak reaguje, potem w przyszlym tygodniu podjade do znajomka, zalaczymy pod kompa i zobaczymy czy blad nadal wyskakuje...
    Wtedy chyba zrobie mu calkowity reset...
    Co Wy na to?Powinno mu sie zrobic lepiej? :mrgreen: :mrgreen:
    PL
    juz mu zrobiles reset kasujac bledy
    areks
    Tzn tam oprocz skasowania tego akurat bledu byla jeszcze opcja RESET.
    Myslisz ze to to samo?
    PL
    to jest reset adaptacji
    Joseph
    Domyślnie Re: Błąd Sensor O2 -Test ALFA ROMEO 166 3,0V6
    Cytat Napisał areks
    Witam ja też ze 2 miechy temu wymienilem sonde w 3.0 v6 24v na wlasnie NGK NTK
    i diagnozuje Euroscan+visa Bledu po wymianie nie bylo ale jak mówisz że u ciebie sie znowu pojawil to aż zaraz mykam wpiąć swoja i sprawdze.
    A tak na marginesie to u mnie sa 2 sondy lambda jesli u ciebie też są dwie to moze padla
    druga
    areks
    A orientujesz sie gdzie bedzie ta druga dziadyga? :mrgreen:
    Ja wymienialem ta co jest nad katem... :roll:
    W sumie masz model 164 ale motor ten sam wiec moze uklad wydechowy tez...
  1. Błąd P0110 air temperarure sensor
    Utworzone przez entuzjasta159 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-04-2018, 16:34
  2. Błąd Sensor power supply2
    Utworzone przez BMan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 09:18
  3. Błąd Timing/Phase Sensor
    Utworzone przez szerszeń w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 13:39
