raczej dolna poduszka jezeli rzuca silnikiem, wtedy szarpie półosiami
Lufus1987, myślisz że nieoryginalna poduszka pod skrzynią może się gorzej spisywać niż oryginał? Zmieniłem swoją na Imperguma, chyba czas się poddać w poszukiwaniu źródła wibracji...
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
dodam od siebie ze mam tak samo ale tylko na 1 biegu i jak silnik jest rozgrzany tak bardzo mocno po kilkunastu kilometrach ostrej jazdy , jak silnik jest zimny jest ok , sprawdzalem dziury w dolocie ale nigdzie jej nie znalazlem , poduszki sprawdzal mi mechanik tez nie wykazuja luzow , prawdopodobnie sie konczy sprzeglo i jak sie rozgrzeje zaczyna sie kleic , nic z tym narazie nie robie poczekam az sie skonczy na amen a z telepotaniem radze sobie tak ze ruszam bez dodania gazu i wtedy ruszy w miare normalnie dopiero potem gazu albo daje gazu w p.... i ruszam bez telepotania ale wystrzeliwuje z pod swiatel jak z procy
Miałem identyczny objaw - podejrzewałem koło dwumasowe ze względu na przebieg - 199tys km (statystycznie wg opinii dwumas pada koło 200) - ale okazało się, że ma się jeszcze w miarę ok Co było przyczyną? W sumie skumulowały się dwie - sprzęgiełko alternatora (coś się zapiekło i powodowało opór na kole pasowym co przy ruszaniu, gdy silnik ma najciężej wcale nie pomagało) i poduszka nad rozrządem.
Wszystkie poduszki wymienione i jest tak jak bylo a nawet gorzejmechanik stwierdzil ze dwumas to nie jest,nie ma zadnych objawow, to to co moze byc?
ja u siebie mialem to samo powymienialem poduszki i bylo jeszcze gorzej dopiero jak wyjelem skrzynie okazalo sie ze padl docisk i wysprzeglik po wymianie auto sie uspokoilo z tym ze przy okazji wymienilem dwumas .
U mnie szarpało tylko na wstecznym. Wystarczyło dokręcić śrubę z jednej poduszki i cisza na szczęście.
