Not o w tym przypadku niestety potwierdziło się uszkodzenie licznika.
http://chomikuj.pl/danus77
Zakupiłem dzisiaj licznik od Naszego kolegi Alfaholika. Dojdzie to sprawdze co i jak oby to było to...
Jednak jest to ewidentnie wina licznika temat zamykam
Witam ponownie kupiłem nowy licznik, po wymianie kontrolka oleju gaśnie tak jak powinna ale za to się zapalają kontrolki od ABS-u i hamulca ręcznego i w dodatku dochodzi do tego kontrolka z kołem w którym osadzony jest trójkąt.Kontrolka ta mieści się między zegarami. Co to może być? czy słaby akumulator? Akumulator wiem ze jest slaby ale to byłoby powodem?
Blad systemu ABS podłącz pod kompa to się dowiesz który czujnik.
Gdy to się dzieje to zapala się lampka 'asr' obok lewarka biegów ?
aku prawdopodobnie tez może powodować takie błędy.
Podlacze sie pod temat, mianowicie dzisiaj przy gwaltownym przyspieszaniu na dwójce zapalila mi sie na chwile kontrolka oleju, po odpuszczeniu pedalu zgasla, za chwile przy ponownym gwaltownym wcisnieciu gazu na dwojce ponownie sie zapalila i zgasla. Zatrzymalem sie, odczekalem kilka minut i sprawdzilem poziom oleju na bagnecie i byl prawidlowy. Co moglo byc przyczyna zapalenia sie tej kontrolki?
kolego poziom oleju najlepiej sprawdzić na zimnym silniku , podłącz pod kompa i sprawdź błędy jakie wyświetli.
Wszystko sprawdzone kolego, na liczniku był zimny lut w jednym miejscu. Elektryk wszystko naprawił.
Ostatnio edytowane przez Niziu23 ; 23-02-2013 o 12:20
Poprawka
